13 145 läst · 14 svar
13k läst
14 svar
brott mot eldningsförbud - vad kan hända?
Ingenting så länge inte huset brinner ner och din familj har en mkt kronisk solbränna eller ligger och vilar 2 meter söderut. Tror jag men det känns ju mest relevant i alla fall. Stryker du själv med behöver du ju inte oroa dig så mkt heller. Vet inte hur det rubriceras om du har eldat upp familjen och du hade eldningsförbud. Är nog att likställa med tokiga hemkopplingar med el. Jag skulle nog ha lagt de pengarna på att täta skorstenen alternativt låta bli att elda.
/veckans moralkaka
/veckans moralkaka
Tomten lär inte dyka upp heller om nån månad...
Med den stora skillnaden att sotarmästarens godtycke ofta verkar vara bra mycket mer oberäkneligt än elektrikerns regelverk. Elektrikern har man respekt för, sotaren får man (tyvärr) ägna energi åt att smörja för att inte råka ut för krångel. Sotarna lever kvar i den gamla skråkulturen verkar det som. Men visst, man bör veta vilken risk man tar om man bryter mot ett "eldningsförbud".Fein skrev:
Sannslöst!!!
Han fuskade väl. Det gjorde min sotare en gång. Jag gillrade en fälla och de torskade.
Sen dess har vi inga problem.
Men jag springer upp på taket och sotar själv 1 ggr/mån .De kommer ju på tider då jag inte eldat!
Hälsningar,
Skalman
Hälsningar,
Skalman
där jag bodde tidigare så gjorde sotaren pannan kliniskt ren första gången, andra gången var den inte renskrapad, jag ringde sotarmästaren och sa att antingen gör dom om sotningen eller så river jag fakturan, efter lite mutter gjorde dom om den.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
en fd arbetskompis ristade ett kryss i pannan, sen ringde han sotarn å sa att krysset var kvar efter sotningen, då vart sotarn lack på honom.
SaabAero
Jo fällan...
vingmuttrarna som håller spjället i röret mellan panna/muren Dem vred jag till ett visst läge utan att de var dragna. Chansen att det skulle stå lika för båda muttrarna är praktiskt taget noll. Sotarn sa inte ett pip. Bara tog bort räkningen.
Den sotare som var här första gångne när jag hade min havrebrännare igång var helt betagen. Han var så fascinerad så han stannade i 2½ timme och bara tittade och kollade lågan. jag vet....skryt luktar illa....men det luktade inget från skorsten, det var det första han lade märket till....
Pannan sotar jag just nu, pga ett litet fel som snart kommer att åtgärdas, ca 1 ggr /vecka. Det blir liksom en "ludd" på pannväggen. Det rasar ner nästan av sig självt så det är väldigt lätt sotat. Men det skall inte vara något alls, det beror alltså på ett litet fel just nu.
Skorstenen sotar jag ca 1 ggr /månad eller oftare på vintern. Bara för säkerhets skull. Det är aldrig något där men det känns bra att veta att det är rent.
Hälsningar,
Skalman
Jo fällan...
Hälsningar,
Skalman
Är inget ovanligt fenomen. När sotaren rivit i avlagringarna så tar det tydligen lättare eld.pellefant skrev:
Din kompis farbror kanske missförstod brandmännens påtalan om sotare. Alltid efter skorstensbrand måste sotaren tillkallas och kontrollera så inte skorstenen tagit skada av hettan.
Det var ju en enkel grej att göraSkalman skrev:SaabAero
Jo fällan...
Hälsningar,
Skalman
Att sota själv har ju den fördelen att man själv lär sig hur det ska/brukar se ut och kan då snabbt upptäcka att det hänt något som helt plötsligt gör att det blir mer sot etc.
