Går att lägga fiberbrickor med kopparbrickorna..M munspelarn skrev:
Men något måste ha hänt om banjon läcker...
ah, skall byta slangen, men läckaget är dock i skarven mellan oket och kopparringen. Var hittar man dem fiberbrickorna om det kan behövas..?
Kom ihåg att det är två brickor... En direkt under skruvskallen samt en direkt mot oket...
Brukar bli tätt med två nya kopparbrickor...
Kopparbrickor blir hårdare när de har pressats i hop en gång så de kan bli svårare att få dem täta när man dragit dem en gång och sedan lossat igen... jag brukar byta dem efter varje demontering när jag håller på med bromsar.
yes, det är regnvatten men jag skall gå ut i morrn igen och testa att se vart det läcker men det var imellan den under kopparbrickan och oket jag hade isär det för några dar sen rengjorde och försökte få till det och idag läckte det likadant när jag hade dit nya ringar.. jag tror skall testa fiberbricka iaf det låter intressant..
jag såg att biltema sålde ett packe billigt..
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Man ska absolut inte ha fiberbrickor på bromsslangar. Nya koppar/alu brickor är det som gäller och blir det inte tätt med det så är det något annat galet.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Det gick bra, jag slipade styrpiggen lite grann och satte dig en ny kopparbricka igen i botten, och det blev sannerligen supertätt.
riktigt gött, stort tack för alla synpunkter..!
