Bytte båda bromsvirarna som kärvat ihop.
Nu ligger bromsen på lite för höger sida.
Kan det vara backspärren som krånglar?
Ska den gå tillbaka längre?
Närbild av en broms som visas med trumman borttagen, exponerande de interna komponenterna och vajrarna, monterad på ett fordon över gräs.
Närbild av bromsmekanismen på ett fordon efter byte av bromsvirar. På bilden syns bromsback, fjäder och arm som viren drar i.
Närbild av en bromsmekanism på en bil, där bromsviran och armen som den drar i syns. Gräs kan ses i bakgrunden.
Och ska armen som viren drar i ligga mot skölden så här?
Närbild av bilens bromsmekanism där bromsviren och armen som den drar i syns tydligt med en grön gräsmatta i bakgrunden.
Då får kanske vrida lite på inställningen, den med lite taggar på, på klumpen till vänster. Injustering av backarnas anläggning.
Jag har försökt vrida inställningen, men den rör sig bara lite och sen blir det tvärstopp.
Sitter ett litet metallclips över, som ska fjädra ner i varje tagg på hjulet. Det har jag tagit av, så det borde gå att vrida inställningen tycker jag.
Ser dock ut som den är längst in.
