1 037 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Broms för nedförsbacke :-)
Har haft min 793E i ett par månader och efter kortbyte i laddstationen så har den fungerat i princip utmärkt! Dock har jag ett problem som jag inte kan lösa:
Jag har en slänt som lutar ca 17 grader och som slutar i en vågrät stengång. När klipparen är på väg ner så tar den full fart och när den slår i stengången så stannar den med felkod: upp och ner!
Provade att justera gyron genom att lägga en bräda på ca 2cm bakom bakhjulen när jag kalibrerade den enligt råd från supporten.Detta hjälpe inte. Den "halkar" inte ner, hjulen rullar på som vanligt
Någon som vet om detta går att lösa?
//gunnar
//gunnar
Japp! 0.94
Kan nog vara värt att prova detta.
https://www.byggahus.se/forum/robot...-2015-modeller-94.html?perpage=15#post2273299
Förmodligen fungerar detta på de lättare maskinerna men det är inte hjulen som slirar på min maskin!
Den ökar bara hastigheten hela tiden. Jag har provat på en längre sträcka då reagerar den efter ca drygt 1 m och drar ner farten. Som jag kan se det så verkar det som om reaktionsförmågan på hastighetsökningen är för långsam på WG793E.
Dåligt om bromsbelägg sitter för fixerat?
Övrigt Off Topic -
Ångbroms istället för plast i utbyggd del av timmerstomme?
Lösvirke & Timmerhus -
Perforerad ångBROMS
Isolering -
Är bromsvätskan i oöppnad förpackning tjänlig ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Justera broms på släp good enough för besiktning
