Jag beställde hem en Broadlink RM Pro från Kina eftersom den stöder 315 MHz och fjärrkontrollen till mina solskyddsgardiner (som är på 315 MHz) krånglar...
Jag får den dock inte att fungera alls, inte ens med en IR fjärrkontroll. Den startar som den ska, WiFi och konto är tillagt och lamporna blinkar på den när jag väljer "learn" kommando i App'en men inget händer sen när jag trycker på knapparna jag lägger till i App'en...
Är det jag som missar något eller är det något fel på manicken månne?
315Mhz prylar är inte godkända för användning i Sverige. Dessa produkter är avsedda
för USA marknaden. I värsta fall kan du få böta om du blir upptäkt.
Det verkar ju inte stämma... Det säljs ju en uppsjö 315 MHz prylar och många är CE märkta vad det verkar.B berrabongo skrev:
Hur kan svenska firmor få sälja 315 MHz prylar om det är olagligt att använda?
Ex. https://m.elfa.se/sv/315-mhz-simple-rf-laenksats-seeed-studio-113020001/p/30069949
Hur som helst så verkar det inte som om min Broadlink Pro har 315 MHz då eftersom jag beställde den CE märkta med EU elkontakt...
Kan någon bekräfta att det är förbjudet med 315 MHz fjärrkontroll i Sverige?
Det är ju då märkligt att det säljs sådana av "seriösa" firmor...
Det är minismå bokstäver i plast på fjärrkontrollen och jag tycker att jag kan utläsa 315M bland bokstäverna och därför tog jag för givet att det var 315 MHz... Det kanske inte är det då för solgardinerna är köpta och monterade av svensk elfirma...
Edit: en riktig närbild med makro på systemkameran visar att det står "433 92" längre ner i hörnet så då är 315M något annat...
Ok, efter en del forskande då kan jag konstatera att solgardinerna är 433.92 MHz styrning och inte 315 som jag trodde först. Jag klättrade upp och tog av kåpan och där står tydligt 433.92 MHz så det mysteriet är löst i alla fall...
Jag mailade också Elfa och frågade hur de kan sälja 315 MHz utrustning och deras svar är att det är köparens ansvar att efterleva lagar. Jag tycker den inställningen känns lite märklig men kanske det är så...
Hur som helst så har jag nu fått igång vissa grejer efter återställning nummer 3... Alla IR grejer fungerar utan problem och jag har fått en RF styrning för juleljusen att fungera. En annan modell av RF uttagspluggar går inte att få att fungera (Nexa)...
Jag får heller inte Nexa puckar att fungera som måste "kodas" mot en brytare däremot en sån som man ställer in med bokstav+siffra, ex. A+8, den fungerar.
Kan någon bekräfta om det stämmer, alltså att sådana som måste "kodas in" inte fungerar?
En annan fundering, jag har en projektorlyft som går med upp/ner knappar. Fundering där om man kunde fixa en styrning för knapparna via Broadlink'en. Vad skulle då vara lämplig utrustning?
Knapparna är återfjädrande och projektorlyften går så länge man håller in knappen men stannar i ändlägena automatiskt. Tänkte man kunde ha ett på/av relä som går på tid...
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Problem med elgolvvärme EB Therm 205
Badrum -
Problem med solfångare (Termomat TM5-B)
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Wc-avlopp förminskning, kan det bli problem?
Vatten & Avlopp -
Problem med värme efter installation av nytt värmesystem
Värme allmänt
