Hej alla ni kunniga byggherrar där ute. Jag har inte reflekterat över detta tidigare, men skulle byta stoppa stoppet i golvbrunnen ikväll och noterade att fogen ser ut som... ja, som den gör.
Är det nåt jag bör kolla upp och låta firman som gjort jobbet åtgärda?
Mvh / nojig och icke kunnig badrumsägare.
Vad det gäller fogen du undrar över så är det fix, alltså fästmassa för klinkersen, så det är ok.
Men, däremot ser det lite lattjo ut vad gäller brunnsmanchetten, det blå.
Den ser bubblig ut, som om den inte sitter fast mot underlaget!? Så ska det inte vara.
Stor risk att det går hål på den när det ser ut sådär.
Och ig borde det vara tätskiktsfolien man ser där, lite beroende på vilket system som använts, och när badrummet gjordes.
När är badrummet gjort, ser relativt nytt ut?
Tack för svar!
Badrummet är från 2013 och firman som gjort jobbet var här efter besiktning 2018 och bytte ut klämringen då den var trasig.
Ser inga synliga hål i gummiduken.
Så att fixen har släppt i princip överallt gör ingenting?
De kommmer hit imorn och kikar på brunnen, ska påpeka att det är bubbligt och inte fäster mot underlaget, tack!
Åtgärd för det är att riva upp allt och göra om, eller går det att byta ut den på ett smidigt sätt?
Vet inte om ngt fix har släppt, det blåa har nog alltid synts om det är det du undrar över
Så länge den kromade slukristen (kromade brunnsramen) sitter fast så är det lugnt.
Nej det går inte att byta ut manchetten på ett smidigt sätt, då måste allt upp!
