Hejsan,ska gjuta ett badrumsgolv i helgen.
Har lite funderingar på hur lång tid det måste torka innan man kan börja med tätskiktet ?
Skall lägga mosaik sedan.
Förseglingen golv / vägg går den att göra ändå ?
Eh, vad ska du gjuta med..?
Ska blanda gjutgrus,cement och makadam i tombola
Absolut minst en månad i så fall, men sannolikt mer. Uppåt tre månader kanske. Dels måste betongen krympa tillräckligt innan man kan spackla eller montera andra material på den, och dels måste den torka ut tillräckligt innan man stänger in den under ett tätskikt. Max 85% RF ska den ner i.
Finns olika säck cement som kan använda. De snabbaste kan du lägga klinker på redan efter 24h. Dock är den dyr runt 16:-/kg
