840 läst · 4 svar
840 läst
4 svar
Briggs& Stratton
Hej! Har en fråga angående Briggs & Stratton-motor som ej suger upp bensin från tanken. Motorn startar lätt när jag häller lite bensin i förgasaren efter att monterat bort luftfilter, men stannar så snart denna bensin är slut. Har haft förgasaren på service och bytt membran och rengjort den grundligt. Det finns 2 rör, ett kort och ett längre som går ner i tanken och på dessa en liten sil. Kan det vara en backventil på det längre röret som ej funkar? Någon som har svar på detta problem, kanske har det inträffat på flera motorer. Denna är på 5 hk och tillverkad i mitten på 70-talet.
Har du en liten pump som du pumpar fram bensinen med innan start?N Nick82 skrev:Hej! Har en fråga angående Briggs & Stratton-motor som ej suger upp bensin från tanken. Motorn startar lätt när jag häller lite bensin i förgasaren efter att monterat bort luftfilter, men stannar så snart denna bensin är slut. Har haft förgasaren på service och bytt membran och rengjort den grundligt. Det finns 2 rör, ett kort och ett längre som går ner i tanken och på dessa en liten sil. Kan det vara en backventil på det längre röret som ej funkar? Någon som har svar på detta problem, kanske har det inträffat på flera motorer. Denna är på 5 hk och tillverkad i mitten på 70-talet.
Och har en liten lucka på sidan om förgasaren, med en arm som går ner till membranet?N Nick82 skrev:Hej! Har en fråga angående Briggs & Stratton-motor som ej suger upp bensin från tanken. Motorn startar lätt när jag häller lite bensin i förgasaren efter att monterat bort luftfilter, men stannar så snart denna bensin är slut. Har haft förgasaren på service och bytt membran och rengjort den grundligt. Det finns 2 rör, ett kort och ett längre som går ner i tanken och på dessa en liten sil. Kan det vara en backventil på det längre röret som ej funkar? Någon som har svar på detta problem, kanske har det inträffat på flera motorer. Denna är på 5 hk och tillverkad i mitten på 70-talet.
Jag skulle ta isär beställa nytt membran och lägga förgasaren i E85 eller annan lösandd vätska över natten..
Sedan blåsa bakåt i förgasaren..
Briggs & Stratton motor
Trädgårdsmaskiner -
Ventilspel Briggs & Stratton 13hk 28m707
Trädgårdsmaskiner -
Hur monterar jag fjädrarna till varvtalsregulatorn på briggs o stratton modell 10S902 GRÄSKLIPPARE
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Briggs & Stratton-förgasare till en jordfräs.
Trädgårdsmaskiner -
Briggs & Stratton motor (trädgårdstraktor) går ojämt när klippaggregatet går igång.
Trädgårdsmaskiner
