1 192 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
briggs&stratton felsökning
Har en trädgårdstraktor med briggs&stratton motor.
I fjol hade jag vissa problem med glapp i starten - ibland startade det och ibland inte.
I år har jag bytt batteri och tändningslås( då det hjälpte att mixtra med det i fjol).
Efter byte så har jag inte nån effekt alls i startmotorn. Motorn driver inte runt.
Jag har klickande ljud när jag aktiverar klippagreggatet (vilket gör att det inte ska gå att starta), jag har gnista vid test av att försöka gå förbi startrelä (genom att lägga skiftnyckel på reläbultarna enl youtube).
Ingen hjälp vid starthjälp med bilbatteri.
Symptom på vad? Startrelä slut? Startmotor slut?
Någon som har erfarenhet?
Mvh
Mvh
Startar den när du kortsluter relät?
Om inte, koppla ur dödsrkabeln. Svart kabel som kommer ut ifrån motorkåpan på höger eller vänster sida beroende på modell. Brukar finnas en kabelsko du kan dela på. Med den urkopplad så finns inga givare eller dylikt som kan strula för dig.
Mvh
Mvh
