Hej är i fullgång med totalrenovering av husets insida. Just nu håller jag på att bredspackla i köket. Köpte spackel på byggmax lätt handspackel hette det. Men lätt kan jag säga er, det är det inte. Är så fruktansvärt svår jobbat. Så mina fråga till er. Kan man byta spackel mitt under bredspacklings arbetet? blir det nyanskillnnad ? Är fortfarande inne på lager 1.
Vad rekomenderar ni för spackel ? vill gärna inte att det springer iväg för mycket i pengar. Så 10l spackel för 400-500kr är uteslutet.
Med vänlig hälsning Emil
japp inte några problem, det kommer bli färg skilland, men dom lär behöva spackla mer än ett varv,ganooo skrev:Hej är i fullgång med totalrenovering av husets insida. Just nu håller jag på att bredspackla i köket. Köpte spackel på byggmax lätt handspackel hette det. Men lätt kan jag säga er, det är det inte. Är så fruktansvärt svår jobbat. Så mina fråga till er. Kan man byta spackel mitt under bredspacklings arbetet? blir det nyanskillnnad ? Är fortfarande inne på lager 1.
nu vet jag inte vad du spacklar men, ett tips är att köpa Ardex 828, å göra ett varv med det först, då det fyller ruskigt bra, å sedan köra vanligt medium upp på de lycka till
EDIT: finns en anledning att de är billigt
Håller med er! Byggmax spackel är odugligt, det som smakar kostar, själv kör jag alltid spackel från jotun eller nordsjö, är du med i villaägarna så har du säkert 20% på någon kvalitetsbutik i närheten och får ner priset
Hej igen. En till fråga. Innan jag börjar bredspackla lager nr2. Skall jag först laga alla luftbubblor? och låta det torka sedan börjar jag bredspackla när det torkat? eller det är bara att köra och bredspackla hela väggen med nästa lager samtidigt som dom lagas? Ja ni förstår nog va jag menar.
och i köket har vi trätak. Kan man måla det trätaket med vanlig takfärg som jag ska ha till resten av husets innertak? eller behövs det en träfärg för det?
mvh Emil
mvh Emil
Om bubblorna inte har lagt sig efter första lagret skär du bort bubblorna och det som sitter löst. Det tar längre tid, men slutresultatet blir bättre.
För trätaket kör du snickerifärg! eller Alcros panelgrund, så slipper du genomslag av kvistar.
Har rivit ner glasfiberväv. Som satt på gips. Är mitt enda sätt att bredspackla här med? Och sedan måla? Eller räcker det med slipning? Mvh
Beckers spackel var 15 gånger lättare att jobba med ungefär
Vrf har du rivit ner väven? Du kunde ha spacklar direkt på den, är väggen väldigt ojämn, med massa märken, så bredspackla, alt spackla det där behövs, är det mkt så dra hela väggen.ganooo skrev:
Svårt att säga hur väggen ser ut på bilderna, men spackla du, å sedan slipar å målar
För att på väldigt många ställen hade det släppt. Samt att nissen som bodde där innan mig, har spacklat lite där och där. Så vissa ställen är slätt, vilket stör mig så in i. Men jag spacklar där med.. inget kommer gratis i livetberne88 skrev:
