vill bara börja med att applådera alla fantastiska medlemmar som tar sig tid att svara på frågor!
Jag har rivit ner fyra lager tapeter och därefter spacklat. Som nybörjare valde jag att spackla väldigt tunt och tre gånger istället.
Men som synes på bilderna lämnar ju resultatet en del att önska… hade tänkt nöja mig med att måla, men skavankerna syns lite mkt tycker jag.
Nu till frågan, kan jag tapetsera på underlaget jag har fått till, eller måste det vara helt slätt för en lyckad tapetsering?
För mig som amatör hade det varit godkänt för tapetsering. Men försök känna efter och slipa bort vassa piggar utåt, de syns rejält. Välj en bra tapet med lite styvhet så blir det fint, dvs inte billigaste.
Nejdå, det är jämt och fint, har sandpapprat. Problemet är lite vågor och nån liten grop. Groparna tänker jag spackla.
Haha, nej det är målat
Hej och välkommen!
Svårt att svara på.
Vad är det för tapet? Enfärgad, ljus tapet, är mer "känslig" än massa saker på tapeten som kan dra ditt öga från skavanker.
Hur känslig är du för skavanker?
Sen tycker jag inte att det är något dåligt jobb du gjort för en nybörjare. Men jag undrar - har du slipat med sandpapper? Det ska vara fint sandpapper (120+). Då kommer du få bort mycket av det du är orolig för.
Svårt att svara på.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det beror förstås en del på val av tapet, hur tjock den är, struktur och mönster. Min erfarenhet är att tapeter döljer skavanker sämre än vad man tror. Jag hade nog försökt få det lite bättre innan tapetsering. Tycker att det ser ut som att du har slipat lite snålt, man kan se ryggarna som spackelspaden lämnar efter sig om den löper lite ojämnt. Hade i så fall lagt på ett spackellager till innan slipning så du inte behöver jobba bort en massa färg.
Men åh, tack! Jag är faktiskt lite halvnöjd själv. Trodde aldrig jag skulle komma hit när jag började, slet mitt hår och undrade vad fan jag gett mig in i!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det som är bra med spackling är att man kan iterera tills det blir bra och man blir lite snitsigare för varje försök. Det är tråkigare med tapetsering, dör har man inte så många chanser så bäst att lägga mycket krut på underarbetet. Bra jobbat så långt!
Jag ÄLSKAR det här forumet! Har fått hjälp massa gånger från andras trådar, men detta är min första trådstart.
Räknas rustas tapeter som dåliga?
Om jag förstått er rätt kan det funka att slänga upp tapet, men för ett perfekt resultat mer spackel och finslipning (och ja, har slipat med 120 sista omgången)
Till saken hör att detta är en ”hall” på nån meter som leder till ett utrymme på kanske en kvm med tre dörrar. Så det är väldigt trångt och snålt med utrymme att komma åt. Å andra sidan finns inget ljusinsläpp så jag tror jag komma undan med en del tack vare det.
Så här var det från början. Nån slags mjuk spånskiva innerst. Första lagret spackel hade en enda effekt, det lossade ett lager tapet, haha. Som tur var hade jag en hink gammal äcklig spackel som börjat mögla, den använde jag för att få bort fyra lager tapet!
Gissar att det finns bättre sätt att lossa tapet, men jag skulle nog använda spackel igen om jag ska lossa gammal tapet
Ångmaskin, menar du en sån man har och städar med? (Jag skulle nog inte köpa spackel för tapetborttagning, men den gamla mögliga gjorde nog bäst nytta så)
Ångmaskin kanske var fel ord,heter typ tapetborttagare. Som denna, funkar asbraY YvveAmatör skrev:
https://www.biltema.se/bygg/farg/ma...kCn7o_IMBjJvG4rzXa3kkAvdnD1-k9qUaAqeWEALw_wcB
