Jag ska måla om i hallen och hade från början tänkt måla direkt på tapeten men insåg sedan att det yttersta tapetlagret satt extremt dåligt på vissa delar av väggarna. Har börjat riva en del men vill helst slippa riva ända ner till väggen.
På ena väggen är underlaget en hård målad yta med någon form av lätt struktur, dock bara upp till i nivå med ytterdörr ungefär, ovan det är det plötsligt gammal tapet och spackel.
På andra långsidan och ena kortsidan är det lite mer blandat, vissa delar av tapeten lossnade i stora sjok men lämnade såklart en luddig pappmassa efter sig. De underliggande lagren verkar sitta bra.
Planen är att få bort så mycket lös tapet som möjligt och slipa ner "pappersluddet" med sandpapper där det är bortrivet för att sedan måla ett lager med "tapetgrund" och bredspackla på det.
Det jag undrar är om det för ojämnt underlag för att det ska bli bra med bredspacklingen?
Kommer skillnanden i ojämnhet mellan där tapeten sitter kvar och där det är rivet vara ett problem?
Tack på förhand!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Vägg med bortriven tapet som visar ojämna ytor och rester av spackel samt en elskåp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772793-8d18d5ebe228d311016187007dcda868.jpg)
![2a.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772794-4fad06135cea8b1a2828af5a3955be8d.jpg)
![Vägg med flagnande tapet som delvis är bortriven vid ett hörn och ojämn underyta exponerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772797-f5b69072232a9771cf352342efde509b.jpg)
![4a.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772798-39cce364b3d2120baabd7d11e9773f23.jpg)
![En vägg med delvis bortriven tapet som avslöjar underliggande ojämnt spackel och skadat underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772799-0f5905cda03ad74d09ee7ed4ddebb866.jpg)
Tack på förhand!
Det kommer att gå jättebra. Det såg ut precis sådär innan vi grundmålade och bredspacklade, och det är ju därför man bredspacklar 🙂 Slipa av lite lätt en gång till när tapetgrunden har torkat, så får du bort knottror som har rest sig av färgen.Mjaumjauhäst skrev:
[bild][bild]
[bild][bild][bild]
Tack på förhand!![]()
En del av den luddiga tapetbaksidan kommer antagligen att lossna när du målar tapetgrund. Det kan vara enklare att spraya på lite vatten och ta loss det på en gång istället. Det kan även bli bubblor i tapeten när man målar med tapetgrunden, men de brukar räta ut sig när färgen torkar. Annars kan man skära bort bubblorna och eventuellt måla en gång till just där.
