735 läst · 7 svar
735 läst
7 svar
Bredspackla glasfiberväv eller riva ner? Tips?
Jag flyttade nyligen in i en 60-tals villa där tidigare ägare har satt upp glasfiberväv i hall och trapphus. Väven har släppt och bubblat sig i övergången mellan våningsplan, den har mindre skador borrhål och framförallt är det ett gissel att skura väggarna från smuts och damm som lägger sig i mönstret. Är bredspackla bästa sättet att få väggarna slät igen?
Är det någon särskilt jag behöver tänka på innan? Förutom att fixa till övervåningarna där väven bubblat sig.
Kolla om det går enkelt att riva ner, spackelspade kan underlätta massor. Kör med ansiktsmask och bra fläkt, dammet kan irritera en del.
Sitter den löst är det bäst att dra ner den.
Annars rullspackel och bra slipmaskin. Eller hyra in någon per timme som gör det.
Gipsa känns som ett större projekt än bredspackla då väggarna är av den hårdaste betongvägg jag stött på.wildeside skrev:
Spika upp tavlor är bara att glömma och borra är ett projekt även med bra maskiner. Det blir att montera galleriskenor så att det går att hänga tavlor mm på vajer.
Betong vägg är väl en annan sak, bara ge dej på att skrapa då.😉Lonne skrev:
Ett annat sätt är väl att limma upp gipsen, har aldrig provat men hört och läst om det.
Lycka till👍
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 135 inlägg
Jag rev ner vävtapet i vårt vardagsrum, tyvärr var det av modellen med en baksida jag var tvungen att skrapa ner i efterhand. Sprayade först med såpavatten och körde med ångmaskin när jag skulle skrapa.
Ännu mindre jobb är att sätta renovetingstapet. Ta bort väv som lossnat, fixa ev andra skador och spackla.
Sätt en tjock renoveringstapet.
Bredspackla och/eller gipsputsa betongvägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Kan detta bredspacklas, måste all tapet rivas eller annan lösning
Bredspackling av glasfiberväv, göra själv eller värt kostnaden?
