1 003 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Bredspackla bort lukt
Vi ska renovera om ett gammalt hus, från 1969.
Det sitter textur tapeter överallt.
Huset har ingen ventilation idag (vi ska sätta in en inom kort).
Problemet är att huset luktar gammalt/instängt. Som gammal garderob typ.
Frågan är då, bör jag ersätta alla innerväggar med nya gipsskivor och sen måla/tapetsera eller räcker det att bredspackla över det gamla?
Är orolig att lukt ska finnas kvar och orsaka problem efter bredspacklingen.
Vi ska även byta alla golv, för info.
Jag skulle spärrmålat först, innan spackling.
Har du kollar så att du inte har något impregnerat trä i syll eller bjälklag? Det är ofta det som ger upphov till sk sommarstugelukt, pga nedbrytningen av impregneringsmedlen som användes på den tiden.
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Eller gammal isolering i väggar och bjälklag.
Hur får jag bort lukten från tvättmaskinen?
Vitvaror -
Hur tar jag bort nikotin/röklukt, gabondörrar?
Fönster & Dörrar -
Hur får man bort dålig lukt i garaget?
Hur får jag bort lukten från trekammarbrunnen?
Vatten & Avlopp -
Hur få bort avloppslukten?
Vatten & Avlopp
