2 628 läst · 4 svar
4 svar
Bredda öppning för garageport i stengvägg??
Hej.
Jag ska inreda ett garage i vår gamla ladugård som har ca 50cm tjocka grundväggar i masiv sten o nån form av bruk..
20cm på varje sida ska bort.
Har funderat om man kan bila bort det men hörde att det kanske va lättare o köra med stensåg och sedan slå bort bitar..
Någon som har några tipps hur man bär sig åt?
MVH/
MVH/
Först skall du nog kolla hur överliggaren över den gamla porten är gjord och växla av den. I vanliga fall brukar man avända stämpar men det kanske blir svårt beroende på vilken takhöjd du har.
Är det "gråsten" i väggarna så är det en borrhammare som gäller för själva breddningen sen och sen snygga till öppningen efteråt med bruk.
In med ny överliggare och sätt den helst med expanderbetong.
överliggaren?
Är det balken som sitter där, en rätt fet metallbalk..
Men det lär väl ta 100 år med borrhammare, o då det e natursten kanske dom kan spricka utåt`?
MVH/
MVH/
Metallbalken över dörren menar jag.
Du skall inte använda borrhannaren på själva stenen utan på skarven mellan bruk och sten och pilla ut sten för sten. Hur fort det går beror på bruket, men är det gammalt kalkbruk brukar det gå undan.
Alltså det är inga småstenar grunden består av utan 20kilos block..
MVH/
MVH/
Hur avbilda ytterväggar inkl öppningarför fönster och dörrar samt innerväggar?
Planlösningar -
Varning för automatisk öppning av diskmaskin
Vitvaror -
Gångjärn för att bredda dörröppning
Fönster & Dörrar -
Bredda dörröppning i timmer hus - förstärkning
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bredda för liten dörröppning f ytterdörr i källarvägg (Leca)
