1 772 läst · 9 svar
9 svar
Bredda borrhål i en altan
På min brygga har jag infälld belysning som sitter i 20 mm borrhål. Dessa skall bytas till bättre kvalite men jag behöver bredda borrhålet till 24 mm.
Hur gör jag det på bästa sätt? Antar att en normal träborr är svårt att använda i ett existerande hål?
Med vänlig hälsning,
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
borra ett 24mm hål i en spillbit trä/plywood, fixera den över befintligt hål (tvingar el. dyl) och borra upp, blir nog bäst med en hålsåg.
Att montera två hålsågar i varandra (ett annat sätt) tror jag inte funkar då det är så lite skillnad på diametern...
/U
/U
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Sticksåg är ju också ett alternativ
Beroende på vad du har för verktyg.
Jag skulle borra upp 24 mm i en bit MDF eller annat tunnare material och köra handöverfräsen med kopieringsfrässtål.
Alternativt sätta en bräda över hålet och borra med 24 mm borr rakt ned. Mät ut centrum först och markera i brädan så att du har något att utgå från.
Behövs inga verktyg för 400 spänn för det här ... Martin Timmel syndromet slår till här på forumet som vanligt ;-)Liemannen skrev:
Gör som tidigare sagts, fixa en "plugg" som är 20 mm (eller 21 mm så den sitter tight) Slå in den i befintligt hål, borra nytt hål, problem solved och du har sparat 400 spänn
Har sagt det tidigare, upprepar det återigen, gå inte på allt skit som ni ser på diverse fixar-TV-program ... man behöver INTE ha alla möliga specialverktyg mellan himmel och jord, keep it simple brukar funka i 90% av fallen
Hur dela på fönster altandörr
Fönster & Dörrar -
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Är detta en NO GO att bredda för altandörr?
Byggmaterial & Byggteknik -
Mäta ut borrhål i berg för altan
