42 499 läst · 10 svar
42k läst
10 svar
Bredd på badrumsdörr för att vara handikappanpassad?
Vi tänkte använda befintliga gamla dörrar för badrumsdörr men endast byta låskista på dessa. Har några i olika storlekar men skulle vilja veta vilket krav på bredd det finns för att det skall gå in en rullstol, och att den då skall räknas som handikappanpassad?
Vi pratade handikappanpassat vid byggråd, vår dörr är 90-karm. Dvs dörrbladet är 83 cm. Inspektörerna hade inga synpunkter på den bredden.
Hustrun jobbar inom hemvården och pratar rullstolsbredd ca 60-70 cm. Det borde gå med 90-karm men har du mindre än så kanske det blir problem. Lite hänger det också på modellen på rullstolen misstänker jag.
Kjell G
Kjell G
Vi pratade med vår KA om just det här. Han säger att byggreglerna säger inget om bredden på dörren, men att dimensionerande vändmått inne i badrummet är en cirkel på 1,3 meter i diameter. Fast det är ju klart, det är ju bra om man kommer in också :O). I vårt fall pratar vi nybyggnation, men tror inte att det är någon skillnad på det.
det måste vara 900 karm i ny/ombyggnation för den skall vara hcp-anpassad
Jag tog måttbandet och kollade bredden på mitt 5 år gamla hus.
Dörbredd= 82,5 cm
Döröppningen (insidan av den smalaste delen av karmen = 80,5 cm
Karmbredd (utsidan av karmen) gick inte att fastställa pga listarsom finns monterad men kan mycket väl vara 90 cm
Dörbredd= 82,5 cm
Ja, du har helt klart rätt i att det beror på vad som avses när man säger 80cm, är det öppningen i dörren eller är det en dörr med måttet 8x21...
Skulle gärna vilja sätta in en 8x21 istället för 9x21 till badrummet i min utbyggnad men är det 9x21 som krävs blir det givetvis det.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är den fria bredden som styr, ska vara 80 cm om inget ändrats sedan jag byggde. Sedan beror karmyttermåttet på hur tjockt dörrbladet är och hur mycket dörren går att öppna. En innerdörr klarar sig kanske med 900 ky, medan en ytterdörr kan behöva 1000 ky.
Protte
Protte
Bredda köksskåp för diskmaskin 1960-kök
Kök -
Söker plåt för att täcka krönet på mur i murblock leca 190 mm bredd
Byggmaterial & Byggteknik -
Är detta en NO GO att bredda för altandörr?
Bäst sätt o bredda trallen i nedförslut?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ny standard för bredd på spis?
Vitvaror
