Tjena, har läst i forumet i flera månaders tid och lärt mig mycket nyttigt.
Dock så har jag en fråga som inte ens google kan hjälpa till med.
Jag har en braskamin av märket Electrolux med inbyggd fläkt, denna fläkt fungerar endast i MAX läget så troligtvis har lagret börja säga Hej Då. Jag vill byta ut fläkten till en "fungerande" sådan. Problemet är dock att jag inte ens vet vad det är för modell på braskaminen eller vad "reservdelen" kan heta.
Se bild nedan... Tack på förhand..
Har också en sådan, väldigt bra kamin med den inbyggda fläkten, men fläkten låter lite och hade behövt byta ut lagren.
Bryt strömmen och bara att våga skruva lite, ta ut den och känna på fläkttrumman och se om det glappar. Nu beror det på vilken sorts lager det är. Finns kullager och kan bytas ganska lätt, sen glidlager och där blev det svårare, då det måste passa kanske det finns hos luxen. I bland hjälper det att olja, symaskinsolja är bra då den är tunn och ska sugas in i lagren genom att köra fläkten och olja på , det ska då ske under ca 1 timma med duttande av olja.Vinkelrät63 skrev:
Hej, alltså förlåt men jag har exakt samma kamin, exakt samma fläkt som gett upp, och hållt på i otaliga timmar att få lös fläkten för att plocka ut den och då börja jaga en ny. Men HUR fick du ut den, framifrån? Jag har börjat tänkt att man måste dra ut hela kamin och få ut den bakifrån eftersom det är så mycket jox framför. Tacksam för svar!S Suomela skrev:
Dra ur strömkabeln, ta bort 2skruvar på vardera sida. Klipp bort all el o dra ny i samma veva. Det är lite trixit o få ur fläktdelen men de går😄M Millanfix skrev:Hej, alltså förlåt men jag har exakt samma kamin, exakt samma fläkt som gett upp, och hållt på i otaliga timmar att få lös fläkten för att plocka ut den och då börja jaga en ny. Men HUR fick du ut den, framifrån? Jag har börjat tänkt att man måste dra ut hela kamin och få ut den bakifrån eftersom det är så mycket jox framför. Tacksam för svar!
