3 831 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Brant skaftväg -vilken beläggning?
Jag har köpt en tomt med skaftväg, och den sluttar rätt brant ned mot garaget (och resten av tomten).
Nu lurar vi på vilket material vi ska välja på vägen.
Grus, asfalt eller stenläggning är väl de som varit på tapeten. Frun har sagt bestämt nej tillplattsättning och jag köper argumenten -med avstamp i hur tufft det var att hålla skarvarna snygga på förra huset ser jag inte fram emot att göra det på 35-40 meter skaftväg som är 4 meter bred.
Grus och asfalt har väl olika fördelar. Jag inbillar mig att asfalt är enklast ur underhållssynpunkt -men hur lång tid tar det innan grannens trädrötter spräcker den?
Några konkreta frågor:
1 - vilket material tror du mest på och varför? (huset ligger i Stockholm)
2 - vilket material har bäst fäste om det är isigt och halt? Är det ens någon skillnad?
3 - snubblade över något som heter "mönstrad markbetong". Känns som en bra hybrid mellan sten och asfalt. Har *inga* kunskaper om detta -nån som vet? Går det ens att göra på icke plan mark? Firmor i Stockholm?
Tackåbock!
Tackåbock!
Hur stor är lutningen ?
Min tomt är oxå väldigt brant. Det är stenlagd mot gatan. Det blir riktigt halt på vinter. Man måste underhålla med sand med jämna mellan rum.
Om det är väldigt brant då är det grus lösningen. Asfalt sist för att den är så ful. Sten blir snyggast men halt. Om det är mönstrad, kanske det hjälper. Svårt att säga hur det blir med is på.
Är det en brant nedfart till garaget kommer du att få problem med grus under dörren eller i dräneringen eller hur du nu får bort vattnet därnere. Jag skulle föreslå betong eller asfalt med värmeslingor som man kan sätta igång om det är halt.
Snöröjningen är enklare på hård underlag och man smutsar inte ner snön med grus, så man kan lägga det på gräset eller rabatter.
Annars kan det vara en ide att installera vinsch, så att man kan dra upp bilen om det vill sig illa
Det är väl totalt ett fall på sisådär knappa 4 meter på hela sträckan som är 40 meter, där den brantaste sektionen har lutningen 1:8 (dvs typ 7 grader om jag fattat rätt)
Det blir 10 cm per meter. Låter inte så farligt. Det kanske går bra med sten oxå. Men jag skulle inte ta risken. Har du grus kan du stenlägga det senare om du ångrar dig. Då har du ändå gjort halva arbetet. Men tvärtom blir det svårare.
Jo det gör det, men är gruset inte för hård packat (t ex singel) då tar man isen tillsammans med de översta stenar.Matstj skrev:
Asfalt bir väldig hal, därför föreslog jag en kombi med värmeslingor. Det blir också ett väldigt bekvämt sätt att hålla rent på vintern
Jag blir faktisk själv också sugen på värmeslingor
http://www.ebeco.se/snosmaltning/snowmat
Jag har en brant backe med (2m stigning inom mindre än 10 m)
Få bukt på ogräs i stor, brant sluttning
Trädgård allmänt -
Torktumlare luktar bränt kretskort
Vitvaror -
Bränt motor i cirkelsåg – värt att laga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälpmedel för att lägga storsten i brant slänt
Trädgård allmänt -
Vad göra med brant slänt på baksidan av hus?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22
