2 895 läst · 17 svar
17 svar
Brandvarnare
Dom rackarna ändrar sig ;-)Thomas skrev:
Sist vi gick "heta arbeten"-utbildningen var det tvättmaskinen som stod för flertalet startade bränder...
TV är ett ständigt gissel..Men som sagt ju mer man petar på en knapp ju mer slits den ju...Och många kör ju med manuell avstängning på TV för att spara kräm...GM skrev:
Sen kan man kanske dra den slutsatsen att vi slutat tvätta och börjat glo på tv i större utsträckning
Heta arbeten ären kul kurs...4 timmars skräck scenario...sist gick jag den brandskyddsansvarig kurs då va det 8 timmars skräckscenario...
Eftersom vi på nära håll har varit med om en villabrand har det hög prioritet hemma hos oss. Vi har också monterat brandvarnare (batteridrivna) i alla sovrum, kök, relax och så har vi en i hallen som är kopplad till samma tuta som villalarmet.
Vi har bara två, en på varje våningsplan, strategiskt placerade mitt i huset. Det behövs inte fler. Den som inte vaknar av det ljudet är ändå redan bortom all räddning och skulle inte kunna höra en som satt närmre.
Vi testar dem den förste i varje månad (efter att ha släppt ut katterna).
/EB
/EB
mmm.. Fördelen med att ha en i varje rum är att du kanske hinner släcka branden eller hindra att det blir brand.. brukar ju komma rök innan eld..
Om man "bara" ska ha brandvarnaren till för att hinna lämna huset innan det brinner upp så är det ju givetvis en annan femma..![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
4 Brandvarnarnare ihopkopplade genom larmet:
1 Övre plan (Allrum - öppen planlösning)
3 Nedre plan (Pannrum, Garage, Hall)
2 "vanliga" brandvarnare med batterier (ÖP + NP) varav den ena kopplad (trådlöst) till grannen.
Brandsläckare i varje rum? Det är seriöst!Solana skrev:
Vi har en per våningsplan + extra i garaget.
Varför inte:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...Produkter/wirsbosprinkler/wirsbosprinkler.jsp
Håller inte med. Man kan aldrig få för många brandvarnareEB skrev:
Med många barn i huset kan man inte bli nog försiktig. Det kan ju exempelvis börja brinna i föräldrarnas rum och om dörren där är stängd dröjer det ett tag innan röken når "den strategiskt utplacerade varnaren" (som förmodligen sitter centralt på våningsplanet).
Risken är (som jag ser det) stor att föräldrarna är medvetslösa när väl larmer ljuder. Vem ska då rädda småbarnen och föräldrarna?
Jag tycker definitivt att man bör ha en i varje sovrum. Har själv (som det står om i ett tidiagre inlägg) valt trådlösa brandvarnare (sju stycken totalt på 2 vån + källare). Det känns tryggt att ALLA larmar om en larmar.
Ett specialfall dock, men jag håller inte med. Min mor är hörselskadad, och en vanlig brandvarnare kan man hålla mot hennes öra utan att hon hör något.EB skrev:
Utan hörapparater iofs, de tar hon av sig på natten.
Jag har köpt en brandvarnare som trådlöst kopplar till en vibrator under huvudkudden.
