6 239 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Brandvägg/brandmur
Stämmer det att man kan mura en brandvägg/brandmur med 70 mm lättklinkerblock och 50 mm luftspalt?
Är det bara LECA som är godkända för detta eller även de billiga blocken från Byggmax?
Vilket bruk bör då användas?
Är det några restriktioner vad det gäller armering när man bygger brandvägg med lättklinkerblock?
En brandvägg är ju klassad beroende på hur länge den ska hålla en brand ute typ 30, 60 eller 120 min.
vad ska du ha den till, vad har du för krav på väggen??
men du kan göra en brandvägg av deras element, hur tänker du med luftspalten?? ska du göra 70/30/70? det skulle bli en stöddig vägg om du dessutom ska putsa på det.
Gips funkar också bra 1,2 eller 3 lager, och brandtätningar mot tak och i eventuella genomföringar.
Brandmurplatta eller tunnare skiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vedspis med brandvägg
Fritidshus -
Primer kalciumsilikatskiva/brandmursplatta
Brandvägg garage
Bygga brandmur i innervägg för vägghängd kamin
