Hej.
Jag skall nyinstallera en ny vedspis i en befintlig murstock i mitt renoverade kök.
Se bifogad bild.
Den blåa ringen är där rökröret kommer ansluta till murstocken.
Det röda området är det som behöver brandskyddas.
Det är en bärande vägg som i övrigt kommer kläs med 13 mm gips så brandskyddet måste fällas in i väggen på något sätt och fortfarande bidra till väggens bärighet. Väggen är i övrigt full med sågspån.
Så vad gör jag?
Någon form av stenmaterial? Ytong? Är tjockleken på brandskyddet beroende på vilken kamin man har eller beror det på vilken typ av material man använder? Väggen är väl kanske 15 cm tjock med plankor på andra sidan också där vardagsrummet är och där vill jag inte göra några ingrepp. Så allt skall helst ske från denna sida.
Kök med delvis renoverade väggar, blå ring visar rökrörets plats, rött markerar brandskyddsbehov.
Har du gjort bygganmälan?
Tillverkaren av kaminen/vedspisen anger vilka minimimått som behövs.
Det finns Kalciumsilikatplattor/Brandmursplattor som man kan montera direkt mot/i vägg, vet ej om dessa bör/behöver ha en luftspalt mellan sig och eldstaden.
klaskarlsson och 1 till
Se där brandskivorna brukar vara uppåt 50mm tjocka tror jag. Fick insatt i ett hus här. De ligger direkt mot brädvägg. Men det behöver inte bli fult, du kan putsa in dem tillsammans med murstocken så det ser ut som en del av den.
Men som ovan inlägg, kolla spistillverkarns manual där står tjocklek etc specificerat.
Kolla också med den som ska godkänna installationen.
Fick själv tips när jag gjorde samma sak.
Han kom också på besök under tiden för att se till att allt blev bra.
Foto dokumentation är kalas om man döljer brandskyddet.
Jag byggde in mitt i väggen för att spara avstånd. Väggmonterad brandskyddspanel inbyggd mellan trästolpar på grovbyggd vägg med OSB-skivor, och ett vattenpass framför.
Inbyggd brandskyddsanordning i väggen under renovering med synlig rörstump och gipsskivor.
Nyinstallerad kamin med brasa, inbyggd i vägg för brandsäkerhet, omgiven av byggmaterial.
Renoveringsarbete med spacklade väggar och tak, samt synliga installationer på en byggarbetsplats.
Ej gjort bygganmälan än. Vill ha planen helt klar innan jag skickar in några papper.
Men rådet är alltså följ tillverkarens rekommendationer?
Jag byggde in mitt i väggen för att spara avstånd.[bild] [bild] [bild] [bild]
Det är något sånt där jag tänkt mig också.
Tack för bilderna.
Snyggt!
