1 996 läst · 6 svar
6 svar
Brandlarm, detektor utan lysdiod
Nån som sett brandlarm (rök och värme) utan lysdiod som lyser eller blinkar? De får gärna vara uppkopplade, åtminstone bör de snacka sinsemellan men jag klarar alltså inte av en diod i sovrumstaket
De får gärna vara lite snygga också
Ok, men det är alltså brandvarnare du vill ha. Det är skillnad på det och brandlarm. Tyvärr har alla jag någonsin köpt en diod som blinkar. Men man tycker att det borde finns. Schneider Electrics hade någon liten som jag såg på Bauhaus. Kanske att den saknade diod.
Edit: borde nog inte alls finnas. Det finns säkert någon produktstandard som reglerar det.
Denna kan jag inte minnas någonsin blinkar i normal drift. Batteri/status-check sker med en serie av färger på lysdioden och en diskret signal att allt är OK. Inga höga tjut vid test uppkopplad och fungerat bra, tror jag, aldrig behövt detektera.
https://www.fibaro.com/en/products/smoke-sensor/
Ja det stämmer kanske, brandvarnare brukar det kallas. Även om jag ju vill att den larmar vid brandJ Johan456 skrev:Ok, men det är alltså brandvarnare du vill ha. Det är skillnad på det och brandlarm. Tyvärr har alla jag någonsin köpt en diod som blinkar. Men man tycker att det borde finns. Schneider Electrics hade någon liten som jag såg på Bauhaus. Kanske att den saknade diod.
Tack för tipset! De säljs hos kjell & Co ser jag. Och ser att de har ett relativt stort sortiment så jag får gå dit och kolla! Man får nog koppla in ett batteri och testa helt enkelt!J JFrisk skrev:
Annars finns ju trevliga Malmö-baserade https://www.minut.com/
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur isolera låglutande tak?
Isolering -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Hur bäst bygga en skalmur utanpå en lertegel vägg?
Byggnadsvård -
kan en Spännings detektorn indikera på ström utan att ström finns ....?
El
