13 203 läst · 8 svar
13k läst
8 svar
Brandklass på dörr till garage?
Vi har ett hus där garaget sitter ihop med huset.
Håller nu på att renovera tvättstugan där utgången till garaget finns. Funderar på att byta dörren till garaget. Måste den vara brandklassad? Dörren som sitter idag är en sån där pappdörr från 70-talet som vid brand lär brinna upp på nolltid.
Tacksam för svar!
Mvh
Tobias
Tacksam för svar!
Mvh
Tobias
Enligt dagens krav skall den vara klassad i brandklass EI30.
BBR, Boverkets Byggreler.
Jag ringde boverket och frågade.
Boverkets författningssamling, Boverkets byggregler
Ändringsförfattning BFS 2014:3 - BBR 21
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21-rattelseblad.pdf
Man kan läsa i "5:611 Småhus m.m." sid. 91:
"Avståndet mellan ... komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt tabell 5:611."
I tabell 5:611 under "Skydd mot brandspridning ... mellan komplementbyggnader och småhus", första raden står det:
Utförande av båda byggnadernas motstående ytterväggar: EI30 (inkl. dörrar) utan fönsteröppningar
Minsta inbördes avstånd: -
Ordet som avgör att det ska vara ett visst skydd mot brandspridning är "verksamhet". Bostad och garage är inte samma verksamhet, alltså finns det krav på skydd mot spridning av brand. Kravet gäller givetvis hela väggen eller vad det nu är för byggnadsdel som gränsar mellan garage och bostad. Som flera redan sagt, kravet är EI30, dvs krav på skydd mot spridning av rök och värme i 30 minuter mellan olika verksamheter i en byggnad i klass BR3, såsom en villa.
Den som bör kunna hjälpa till med svar på sådana här frågor är dels din kommuns stadsbyggnadskontor eller motsvarande samt din kommuns räddningstjänsts förebyggandeavdelning. De senare har förmodligen bäst koll.
En sak som nu gör mig litet fundersam är att original-dörren från 1979 är märkt "Statens Provningsanstalt B15" på en plåtbricka i bakkant. Skulle kunna betyda 15 minuters motstånd mot rök och värme.. Kan vara gamla regler. Får tydligen gräva mer.
