3 561 läst · 1 svar
4k läst
1 svar
Brandisolering av vent.rör, vad gäller?
Kommer att bygga ett skafferi med för-kyld tilluft via markrör. Den delen är klar och utredd. Frågan gäller frånluften som vi tänkte ta ut i skafferiets tak, upp genom övervåningen och till sist ut på taket (fullhöjd dvs ingen vind). Tänkte från början att det skulle räcka med självdrag då rumsluften skulle värma ut-röret på sin väg upp genom huset men har förstått att röret måste isoleras. Dels pga brandrisk och dels pga kondensrisk så jag misstänker att vi tvingas sätta in en kanalfläkt.
Har jag fattat rätt ang isolering, måste röret isoleras och i så fall hur mycket?
Hur rensar man en kanalfläkt? Tar man "ut den" och gör rent eller skall den vara åtkomlig från någon av ytterändarna?
Hur mycket låter en kanalfläkt, den kommer förmodligen att hamna i en garderob i sovrummet...
Är det trixigt att sätta dit fläkten i efterhand?
Vad skall vi välja för dimension på röret och hur kraftig måste en fläkt vara? Skafferiet är inte stort men luftmotståndet blir väl en del eftersom luften skall dras in genom 20 m nedgrävt 110-rör.
Tacksam för tips och hjälp, är totalt novis på ventilation.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Självdrag lär bli för "klent" om du skall dra luften genom dina markrör, behövs en fläkt med lite "kraft".
Brandisolering behövs inte.
Värmeisoler eller inte beror på hur kallt du räknar med att ha det i skafferiet, finn risk att det kan bli kondens på utsidan av kanalen om det blir för kallt luft i det.
Kanalfläkt monteras med montageklämmer så man kan lossa den för rengöring.
Tänk bara på att om luften skall dras genom dina markrör måste skafferiet i sig vara väldigt tätt, luften tar jhu enklaste vägen.
