5 827 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Branddörr Ei60 vilka är vettiga/prisvärda?
Vi kommer snart behöva ett gäng brandklassade (EI60) innerdörrar och undrar vilka som är vettiga, både kvalité och prismässigt.
Är det Daloc och de andra stora tillverkarna man ska köra på eller finns det några andra uppstickare?
Mvh
Mvh
Behöver du EI60?
Då är det knappast privat utan någon verksamhet som bedrivs.
Om du vill ha trädörrar så Daloc T60/65, i den högre klassen så faller många tillverkare bort då många endast tillverkar EI30 klassade dörrar.
Swedoor har även brandklassade trädörrar för EI60.
En skillnad är att dörrarna måste förses med jäsande brandskyddslister runt om vilket de mindre tillverkarna ofta inte erbjuder.
Dörrar i de klasserna väger även mer men med sådan brandklassning så lär ni även ha krav på innerväggarna så det klarar tyngden.
De ställer även andra krav på ventilation osv.
Det är svårt att jaga priser på brandklassade dörrar i högre klassningar och de faller inte allt för mycket även vid stora volymer.
I ditt fall så kan du bortse från det jag skrev om ventilation, det avser andra miljöer.
När du köper en klassad dörr så uppfyller den de kraven oavsett miljö.
Om du däremot undrar hur den klarar av just din miljö och verksamhet så bör du kontakta tillverkaren och ställa dina frågor.
Kanske en metalldörr är att föredra i din miljö?
Maxidoor har tidigare haft bra pris på A60 brandklassade ståldörrar
https://www.maxidoor.se/staldorrar/branddorrar/branddorr-a60
Tänk även på att det även är vanligt med krav på gastäthet på branddörrar. Kan vara lätt att missa.
Det bör då även vara märkta med ex. s200
A60 är en äldre klassning som kan jämförs med El60, dock inte alltid A60 är godkänt för nymontering, beror helt på kraven som ställs.
Vad står det i för specificering på dörrar från ansvarig?
Enligt kommunen var det krav på EI60 mellan ekonomidel och bostadsdel. Inget krav på gastäthet.Greven29 skrev:
Okej. Det är bra, då blir utbudet lite större och billigare.X xLnT skrev:
Jag skulle kika på tex Br. Johansson
Ligger runt 5000kr/st. Ganska prisvärda.
Finns klassade plåtdörrar för runt 8-9000kr om man vill ha det istället.
Möjligt att det fungerar, denna dörr är ju klassad A60, så generellt så ska denna dörr likställas med El60.
Jag skulle höra med kontaktpersonen eller ansvarig på kommun om det är godkänt, gärna skriftligt typ mejl.
Ståldörrar klassas i A klass istället för EI och det är tillåtet att använda där EI föreskrivs.
SP (Statens Provningsanstalt) Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har skrivit detta.
http://dorrkatalogen.daloc.se/download/id=311
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2011-26-BBR19.pdf sid.38
Daloc har en enkel sammanfattning av de olika brandreglerna.
https://www.daloc.se/bygga/regler-klassningar/brandregler/
Jag ville egentligen länka till SP direkt men hittar inte informationen på RISE (Research Institutes of Sweden) webbplats.
