Hej! Har nyligen flyttat in i en nyproducerad lägenhet. Lägenheterna i sig består utav gipsväggar och gipstak.
Då taket är ”sänkt” så är jag väldigt sugen på att fälla in spotlights i kök + v-rum. Kom dock att tänka på om det skulle bli nåt vajsing med brandskyddet om man tar hål i gipsen.
Har plockat ner 1st infällt lamputtag och själva takdosan är brandklassad med en brandtätning i botten. Lyckades få in min inspektionskamera för att få en bild ovan tak och såg då att det är regelverk i trä som takgipsen sitter i, samt isoleringen som ligger ovanpå reglarna. Hade två representanter från byggfirman på plats under slutbesiktningen, men ingen av dem kunde svara på min fråga.
Har pratat med en bekant som är byggnadsingenjör som tyckte att ifall det låg isolering ovan gips så borde vara lugnt + att det borde vara ett till ”lager” till innan bjälklaget upp till grannens golv
Tänkte därför kolla med experterna här på forumet om någon vet något.
Är det okej att ta hål i taket eller kan de bli tjafs om styrelsen får reda på detta framöver eller kan det strula till det vid en ev. Försäljning?
P.S Jag är behörig elektriker så behöver inga råd eller moralpredikningar ang. Val av armaturer.
Bjälklaget borde rimligtvis vara klassat REI60 om det är en nyproducerad lägenhet. Då utgör gipsskivorna (antagligen dubbla) brandskydd som du inte kan ta hål i hursom utan att det påverkar klassningen.
Eftersom det är brandklassade takdosor så ingår gipsskivorna som en del av brandskyddet.
Det är strikta regler för håltagning i gipssivor vid montage av brandklassade dosor.
https://search.abb.com/library/Down...LanguageCode=sv&DocumentPartId=&Action=Launch
Så, nej, du lär inte få göra hål i gipstaket för att fälla in downlights.
Då kan man fundera på om det är korrekt utfört från början om det inte är något jag missat. Är det olika lägenheter på var sida av bjälklaget så skall bjälklaget hålla REI60 iom att det handlar om nyproduktion. För att uppfylla det kravet krävs oftast 15+13 gips på undersidan. Men kan ju också vara så att bjälklaget är uppbyggt på ett annat sätt än "traditionellt".
vad menar du?Aron Roger skrev:Då kan man fundera på om det är korrekt utfört från början om det inte är något jag missat. Är det olika lägenheter på var sida av bjälklaget så skall bjälklaget hålla REI60 iom att det handlar om nyproduktion. För att uppfylla det kravet krävs oftast 15+13 gips på undersidan. Men kan ju också vara så att bjälklaget är uppbyggt på ett annat sätt än "traditionellt".
du uppfyller ju adlrig REI 60 med gips?
Det traditionella sättet att skilja lägenheter åt i bjälklaget är ju aldrig i gipsen?
Där har du fel. Gips utgör brandskydd i många olika konstruktioner, bjälklag är en utav dem.
Där har du fel igen. Lägenhetsskiljande bjälklag utförda med bärande träkonstruktion i nyproducerade bostadshus har vid traditionellt byggande alltid en skivbeklädnad för att klara brandkraven. Och då är den skivbeklädnaden i 9 fall av 10 gips.
Och för att klara akustik-kraven dessutom.
precis hur ofta är bjälklaget i trä?Aron Roger skrev:
99,9% av alla lägenheter som byggs har betongbjälklag och då har man i regel ingen gips alls vid filigran som är vanligast men vid HD/f brukar man ha det men inte på grund av brand.
Det förekommer även hus med träbjälklag, även om betong nog är vanligare. Men inte fullt så vanlig som du tycks tro.
Men nu var det ju ett träbjälklag som TS skrev om i tråden och som vi diskuterar så jag förstår inte riktigt vad betongbjälklag har med saken att göra. Dessutom byggs det mycket lägenhetshus i trä. Oftast 2-3 våningar så ovanligt är det inte.A Aunty skrev:
Oerhört tacksam för svar och engagemang, väldigt matnyttigt oxå
2015 flyttade jag in i en annan nyprod. Lägenhet, även denna var bestod utav gipsväggar + gipstak. Dock hade jag 3 lager gips på väggar samt 2 lager i taket
ska försöka kontakta entreprenören så kanske man kan få en sprängskiss/ritning på hela lägenheten
