7 658 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Brahus eller Fiskarheden. Vem har "Bäst" yttervägg
Finns det ett enkelt svar på vilken av nedanstående ytterväggar som är att föredra? Fiskarhedens verkar inte lika rejäl som Brahus, men har det någon praktisk betydelse?
BRAHUS:
YTTERVÄGG MED LOCKPANEL
Up-värde = 0,202 W/m2 K
Storblockselement består utifrån sett av:
Träskyddsbehandlad lockpanel 22x14522x95 mm
Spikregel c 600 mm 28x70 mm
Utegipsskiva som vindskydd 9 mm
Massiv regelstomme 45x195 mm
Mineralullsisolering 195 mm
Plastfolie (diffusionsspärr) 0,2 mm
Liggande regel c 600 mm 45x45 mm
Regelavstånd mot våtrum c 300 mm
Löst levereras för montering på byggplats
Plåtprofil för skarvning av gipsskivor
Mineralullsisolering 45 mm
Gipsskivor 900 mm bredd 13 mm
FISKARHEDEN:
Yttervägg:
* Herrgårdspanel, lock / läkt 22x170 + 16x45 på spikregel 28.
* Som tillval kan man med fördel byta lock / läktpanel mot huggen naturtimmerpanel
med massiva knutar. Det är billigare än du tror att få ett hus med timmerfasad !
* Utegipsskiva 9 mm som utvändigt vindskydd och regelavstyvning.
* Massiv regelstomme (ej lättregel), korslagd (för att undvika köldbryggor) 45x145
(färdigkapad och urjackad för bärlinor) + 45x45 mm.
* Mineralullisolering 145 + 45 mm. tvåskiktsisolering.
* Åldersbeständig 0,20 diffusionsspärr.
* Färdigkapad stående el/spikläkt 28 mm på insida yttervägg (förenklar el och
rördragning samt för att undvika onödiga håltagningar i diffusionsspärren).
* Invändig väggbeklädnad 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande b=900 mm.(panel som
tillval).
/Gryvel
BRAHUS:
FISKARHEDEN:
Yttervägg:
tillval).
/Gryvel
Du väljer väl inte husleverantör utifrån ytterväggarnas beskaffenhet??
Först måste väl form / utseende / planlösning komma och om man sen inte gillar ytterväggen kan man säkert ändra lite mot en smärre kostnad.
Så skulle åtminstone jag agera
Flikar in att om man vill ha ytterligare 45 mm isolering på ett fiskarhedenvillanhus så kostar det runt 15 000 på ett enplanshus. Vi övervägde detta men hoppade över det efter att hört att 19 eller 24 cm tjocka väggar inte spelar någon större roll. I alla fall inte om man inte bor i norra Norrland (en initierad person på trivselhus sa även att det mest är ett "försäljningsknep"). Det absolut viktigaste är hur tjock isoleringen är i taket och där har fiskarhedenvillan 50 cm lösull som standard.
