6 487 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Bränsletillsats för att rengöra motorn?
Du kan ju alltid prova. Men jag skulle inte förvänta mig några underverk. Jag är lite skeptisk mot detta att det skulle byggas upp beläggningar av bensinen i en sådan grad att det spelar roll i en gräsklippare. Jag kan lättare tro att det kan göra skillnad i en inprutningsmotor. Går motorn sämre än den gjort tidigare?
För 15 år sedan hällde jag i en liknande flaska i min golf gti, den gick egentligen som den skulle men jag tänkte att det skulle vara bra.R Rolle85 skrev:
Bilen gick sämre och sämre tillslut var det svårt att få upp den i 50.
Under tiden felsökte jag och bytte ut all möjligt på bilen bla. tändkablar och bränslefilter.
Det visade sig vara ett minifilter som satt inuti en anslutning till insprutningen, det var helt igensatt av avlagringar som släppt när jag hällde i flaskan.
När jag väl tog bort filtret så gick den bättre än någonsin
Så min tanke är att du kan ju alltid prova att hälla i en flaska, men var beredd på att det både kan bli bättre eller sämre.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Man märker att det (som sig bör) diskuteras mer målarfärg än soppa då detta fel dyker upp då och då. Akrylat är målarfärg och Alkylat heter bensinen.
Byt bränslefilter och rengör luftfilter och ev. Rengör förgasaren om det andra inte hjälpte om du har problem, annars behöver du inte göra nått.
Hur förbättrar man bäst en gammal trappa?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Solceller, Solfångare, Solenergi
