3 913 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Brännaren stannar!
Hej. Jag är på gång att byta värmesystem till bergvärme, men tänkte elda upp sista oljan i tanken.
Nu är det så att jag nyligen köpt huset och har aldrig eldat med olja förut.
Jag vet att det finns olja i tanken. brännaren bara stannade en dag och när jag försöker att starta den så tänder den hur fint som helst bara för att släcka sig själv efter 10 sekunder. Jag trodde att det kanske var fotocellen som gett upp. Men när jag tar ur det och lyser på den med en stark lampa så tänder inte pannan alls. Vad kan det vara för fel?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
När du lyser på fotocellen så brinner det redan i pannan så varför tända?
Kanske oljan redan är slut.
Prototypen
Prototypen
Jepp, om du lyser på fotocellen så tror brännaren att det redan är tänt.
Ska man "lura" fotocellen så ska man hålla den i en knuten hand så den inte får ngt ljus alls, sen när brännaren startar så släpper man den.
Men jag skulle börja med att byta filter och munstycke. Det vanligaste felet brukar ligga där.
Funkar det inte då, så får man leta vidare, och kanske kolla trycket på pumpen och se så förvärmaren funkar.
