Jag håller på att renovera ett litet hus på landet i Småland. Huset är från sekelskifteshus och har fina fina brädgolv av furu eller gran. Tyvärr måste jag bryta upp golvet då det ska tilläggsisoleras. Nu är frågan vad det finns för alternativ efter detta:
1) Lägga tillbaka samma brädor. Svårt! Brädorna är svåra att få loss hela, och på en del ställen är de inte i bra skick.
2) Lägga nytt brädgolv direkt ovanpå isoleringen. Lite jobbigt och golvet måste ligga där under tiden renoveringen pågår och måste då skyddas?
3) Lägga ett undergolv och sen lägga parkett ovan på det golvet. Enkelt och bekvämt, men passar kanske inte så bra med parkettgolv i huset?
Synpunkter tack!!
Synpunkter tack!!
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Brädgolv som underlag till parkett
Golv -
Lägga parkettgolv eller innervägg först
Golv -
Går detta parkettgolv att laga eller ska jag köra på laminatgolv över?
Golv -
Flytande golv, trägolv eller parkettgolv - när det gäller värme
Golv
