Har en putsvägg/sockel på sutteränghuset som släppt. Funderar på liggande panel istället för att putsa om. Gillar inte riktigt färgen heller som verkar vara målad med en plastfärg. Det är mig veterligen blåbetong bakom. Droppblecket mellan den stående panelen och putsen skjuter ut ca 12 cm.
Kan jag dra på en 45mm spikläkt och spika panelen direkt eller behöver jag vindpapp underst? Ska jag börja med tunn läkt för vindpappen, typ en glespanel 28x70 att skruva fast i blåbetongen? Sedan vindpapp, följt av stående spikläkt 45x95 och på med panelen?
Jag gillar iden med panel där. Däremot gruvar jag mig lite för att fönstren kommer att hamna ganska djupt.Stefan N skrev:
Har aldrig putsat tidigare och inbillar mig att det blir rejält mycket dyrare att ta in någon som putsar om väggen. Lär behöva ta bort all puts på väggen.
Ja, ska man göra om putsen ska det gamla ner samt att man sätter nät på så det håller.
Men gillar du iden att ha trä där så är det ju ditt val och du bor ju där så det är ju bara köra. Personligen skulle jag aldrig nånsin komma på tanken.
Nu är jag faktiskt lite inne på Steni Terra. Prisvärt (mot puts). Den gamla dräneringen är poräs och sluter inte tätt mot väggen. Ska jag avsluta med Steni Terra ovanför och lägga en dropplist mellan Steni Terra och dräneringen? Sller ska jag se till att Steni Terran ligger utanpå?
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
Poggenpohl - trasiga gångjärn
Kök -
Få ut trasig skruv ur takdosa
El -
Hjälp med trasig duschvägg - märke, reservdelar
