Har idag en slangvinda för tryckluft från Jula
Denna blir jag vansinnig på - pga att det är jättesvårt att rulla in slangen och lyckas man måste man bokstavligen mata/trycka in slangen.
Så vill skaffa en ny som funkar bättre.
Den används inte jätteofta - så en bra konsumentprodukt ej proffs.
Är denna nåt att ha?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tr...are/Slangupprullare-38-Gummislang-2000038017/
Andra bra tips?
Andra bra tips?
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Undvik dom billiga om du ska göra något annat än pumpa däck har en typ 1500 kronors vinda på 10 meter med en 3/8 slang av bra kvalité och det är gränsfall på muttermaskinen.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
https://www.biltema.se/verktyg/tryc...pprullare/slangvinda-360-tryckluft-2000039805
Jag köpte den där på Biltema, eftersom den går att byta slang på... Har inga problem med att lossa hjulmuttrarna på bilen...
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Den såg ju lovande ut tycker jag
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
@Grävkalle mer kvalitet på slangen
Självbyggare
· 9 826 inlägg
Köpte en Nederman 12m, funkar bra med knack.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Jag tror du vet det, egentligen....G Grävkalle skrev:
Det finns ju bara en sak som påverkar möjligheten att driva verktyg som kräver mycket luft via långa slangar, och det är innerdiameter på slangen.... Men, när vi pratar om möjligheten att rulla ihop slangen på en vinda så påverkar ytterligare faktorer, dvs ytterdiameter, och hur smidig/följsam slangen är..... Här skiljer det betydligt på dyr och billig slang... Billiga vindor brukar gå ner i dimension på slangen...
Nu har det ramlat in en del bra svar. Jag har ännu inte skaffat en ny slangvinda.T Tv80 skrev:
Men ganska normalt så får man vad man betalar för. Gäller det grejer som man vill använda regelbundet och vara nöjd med i flera år så lönar det sig att lägga lite extra.
Som exempel så kan jag mycket väl köpa en billig maskin för sånt som sällan används eller inte kräver precision och jag köpte en billig tigersåg och la pengarna på bladen.
Å andra sådan så vill jag inte ha en cirkelsåg som flexar så då blir det typ Bosch Blå, Metabo eller liknande. I mitt fall har jag inte behov att gå upp till riktigt toppnivå såsom kanske Festools
Hellre glad än dumsnål
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 380 inlägg
Jag tycker det är bättre med dom som är fasta och har rullar i mynningen än när hela slangvindan snurrar med.
Typ:
https://www.verktygsproffsen.se/mas...fumT669YKltzkLdPJZvOSw3ejIXo1kSAaAlVYEALw_wcB
Typ:
Slangvinda/slangupprullare för Kärcher (K4/K5)
Trädgårdsmaskiner -
Hitta packning/o-ring till slangvinda för högtryckstvätt?
Trädgårdsmaskiner -
Behöver ett gängat munstycke för tryckluft in i hydrofor
Vatten & Avlopp -
Använda slangvinda för tryckluft för vatten.
Vatten & Avlopp -
Superbra slangvinda för tryckluft 9,5 mm visade sig ha 6,35 mm kopplingar
Verktyg, Maskiner & Fordon
