503 läst · 8 svar
503 läst
8 svar
Bra slagborr till hårda betongväggar i bostadsrätt??
Jag har nyss flyttat till en bostadsrätt och har ett litet dilemma, mina väggar är i betong och extremt hårda. Jag funderar på att köpa en slagborrmaskin och behöver hjälp. Vilken har ni och hur fungerar de i hårda betongväggar?
Tar tacksamt emot svar.
Aha!
Tack för ditt svar, då får jag kolla upp en SDS borrhammare.
Jag tänkte först säga att ”köp vad som helst på jula som heter borrhammare” men jag ser att de maskinerna är stora och klumpiga.
Makita och Bosch gör bra och smidiga borrhammare. Tex GBH 2–28F från Bosch. Lite tråkiga pengar om man bara ska skruva upp gardinstången, men all betong blir mjuk som trä…. Prisvärda SDS bort kan man köpa på hornbach - deras fabrikat Alpen fungerar utmärkt.
Tusen tack för svar!MathiasS skrev:Jag tänkte först säga att ”köp vad som helst på jula som heter borrhammare” men jag ser att de maskinerna är stora och klumpiga.
Jag har en del hål som måste göras, min särbo var här igår och hans maskin räckte inte till så jag antar att det är en borrhammare jag måste ha. Så bra med detta forum, alltid lär man sig något nytt!
Tror du att en Alpen från Hornbach hade fungerat till extremt hårda betongväggar?
Alpen fungerar utmärkt i hårda väggar. Var noga med att inte trycka hårt, det behövs inte med en borrhammare.I imported_Tessan skrev:Tusen tack för svar!
Ett makita-alternativ:
https://www.amazon.se/Makita-HR1841...0&psc=1&mcid=d2a1b12d1b513b9db8c4a69eb112c602
Inlägg från tidigare tråd om samma ämne!O Ossian K Olsson skrev:Skillnaden är milsvida.
Anekdot! Kommer aldrig glömma när jag körde sönder en slagborrmaskin hemma när jag skulle sätta upp en tv. Den brann upp. Så det blev Bauhaus och köpa mig en borrhammare. Där och då förstod jag inte skillnaden och tog borrhammaren för ”den såg häftig ut” och var en Bosch blå. Det var typ enda kriteriet då.
Kom hem och börja borra. Det var som att köra en kulspettspenna i varmt smör. Borret liksom bara flög in utan att jag behövde trycka eller svära.
Jag har haft min i 7-8 år snart och älskar varje gång jag får använda den. Åk och köp en riktig borrhammare du med och släng det där skriketyget du har!
[länk]
Avhärdare till något höga järnvärden?
Vatten & Avlopp -
slagborr maskin till betongtak
Hemma hos -
Vad hittar jag en manual till en Olympia high performance avhärdare
Vatten & Avlopp -
Råkade sätta vanlig board istället för oljehärdad till luftspalt
Tak & Vind -
Härdat eller vanligt glas till ytterdörren?
Fönster & Dörrar
