Mitt innertak är idag spikat i takstolarna. Då vi ska montera 13 mm gips i undertaket och fästa i innertaket tänker jag att det behöver förstärkas med skruv bredvid spiken. Vilken skruv bör passa detta jobb?
/Bosse
/Bosse
Jag har samma konstruktion på tak och min råspont är 17mm tjock så vilken träskruv som helst som är ca 50mm lång borde ju fungera bra. Var dock lite försiktig så att brädorna inte spricker när du skruvar i dem. Gammalt tort virke brukar ju kunna spricka när man skruvar nära ändarna.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
En variant är att se till att träffa takstolarna genom gipsen och då använda gipsskruv med längd typ 45 mm.
Annars blir en 50 mm vanlig försänkt träskruv bra att köra i innan gipsen.
Tänkte först dra skruv igenom gipset men det blir nog totalt sätt enklare att förstärka taket först.
Tack för infon.
/Bosse
Tack för infon.
/Bosse
Fastsättning maskinskruvstycke
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Trädgård allmänt -
Skruv har gått av under gräsklipparen
Robotgräsklippare -
Sätta täckbricka och skruvar till handtag rakt på dörren
Fönster & Dörrar -
Intressant sätt att förstärka reglar med skruv
Byggmaterial & Byggteknik
