3 052 läst · 17 svar
17 svar
Bra lösning på att minska fukt och markradon i krypgrund?
Som rubriken lyder är jag intresserad av att åtgärda relativt höga radonhalten från marken som går upp i huset samt även minska luftfuktigheten. Vi har förhöjda värden i bjälklagen (tror det var 22%) samt mikrobiell påväxt enligt besiktningen.
Enligt besiktningspapprena har vi mekanisk frånluft och det är en 80-tals villa, så jag funderar på om tätningunder golv är något men också ska fundera på? Verkar inte vara helt tätt. Vi har också gamla telefonuttag som sägs inte är täta?
Vad för helhetslösning skulle ni rekommendera? Kostnaden är också viktig, men jag vet inte om jag kan göra det själv då jag vill att det ska bli bra.
Jag vill ju helst göra åtgärd som tar två flugor i en smäll.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Är det möjligt att gör detta själv för en lekman och få det helt tätt? Kan tänka mig att det kan vara frustrerande att jobba med det i den arbetsställningen.Jonatan79 skrev:
Har tyvärr inga bra bilder då jag inte varit nere där själv mer än vid luckan. Men kan dock se från håll att det inte finns plast på marken. Första partiet är däremot betong?
Ska försöka ta mig ner där imorgon och fota.
Har bara denna bild som kanske är lite poänglös.
Vad jag såg när jag tittande när längs gången i krypgrunden (verkar bara som första delen är betong), ser ut som vanlig mark, jord men är inte 100% förens jag gått ner tyvärr.Jonatan79 skrev:
Det står i papperna:
Konstruktionsuppbyggnad Isolerat bjälklag. Brädor som trossbotten.
Ursäkta att det tog några extra dagar men idag var jag nere i mörkret.
Här kommer bilder med några ytterligare frågor som jag skulle vara tacksam svar på.
1. Kan ni se mögel/svamp? (Har tyvärr inte känt med kniv i virket men jag upplevde att sanden var torr och luften)
2. Någon sa att man bygger så att planken/reglarna inte står direkt på betongen pga fukt, men det verkar det göra här?
3. Behöver det tätas kring rör som går upp, eller är det så här det ska vara?
4. Vad är det för tjocka rör som sticker upp från marken som inte är kopplade? (Finns total 3 st)
5. Vad är det för typ av sand/grus och plast underlag egentligen? Bra eller dåligt?
6. Verkar finns stora otätheter mellan planken/reglarna och ibland ingen plank alls (hål?) som kan ses på bild, är det ett problem?
7. Är det bra med frigolit på murväggarna?
Jonatan79 skrev:
Vad tycker du om mina bilder i krypgrunden? Ser du något problematiskt eller potentialla lösningar?
Radonet har varit upp vid 300Bq/m3 stabilt ett tag nu i sovrummet... så jag sov i soffan denna natt, min fru bryr sig inte Det finns många olika metoder och lösningar på nätet så man blir snurrig... Många verkar plasta in större delen av grunden, täppa igen alla hål, kanske med skum? och ha ett radonsug.
Personligen kändes det inte fuktigt där nere men enligt besiktining ska det vara förhöjd fuktighet i trät.
Vad är bästa vägen att gå nu för att familj med inte så mycket budget?
Tack på förhand
Jonatan79 skrev:
Jag har ingen aning om det kan var för radon tyvärr och hur det skulle fungera i så fall. Det kan inte var fördraget för ledningar eller något sådant? Det är det ett dödsbo och dom vi köpte från vet inte mycket alls om huset, Huset har mer eller mindre haft en äger sedan huset byggdes (-84).
Vad tror du om virket ovanför, ser det dåligt.fuktskadat ut? Det är ju om man ska ha avfuktare och skapa under tryck osv istället för dedikerad radonsug då det också kanske hjälper mot radonet?
Lättbetong i grundmuren och frigolit på insidan upptill. Säkert är marken utanför en bit ner på grunden, därav extra isolering på insidan.Om du kontaktar kommunen så har dom radonkartor som visar var der finns markradon i din omgivning, börja där för att få veta mer om ev radon i huset.
J jonaserik skrev:
Det har jag redan gjort och det är "normalt område" huset ligger på med varken hög eller lite risk för markradon. Men miljöansvarig på kommunen sa att det samtidigt skiljer sig mycket från hus till hus och rum till rum. Garanterar inget tyvärr.
Ja, krypgrunden är en bit ner under marken som du säger så det stämmer nog iden om isoleringen.
Vet inte riktigt hur mycket det hjälpa dig , men troligtvis är det en kombination av markradon och lättbetongen. Att bara lägga plast på marken under kommer nog inte att räcka. det är kanske svårt att jobbaa nere, verkar inte vara mer än ca 80 - 90 cm i takhöjd. Kanske det skulle gå rätt bra med att gräva ur kanske 4 st rännor så djupt som möjligt, varav två av dom ligger utmed yttervägg. Någonstans ca 60 cm djupa och om orken finns lite djupare. Därefter lägga dräningsslang och koppla ihop dom med T-rör till 1st 110 avloppsrör vid en yttervägg.sedan sätta en fläkt som kan vartalsregleras får att få ett undertryck på ca 2 mm. och skicak ut det i himlen.Dra igång anläggningen och mäta, därefter kan det läggas plast ovanpå allt med överlapp på min 50 cm och lite sand på skarven. Det skulle då bli en s.k markradonanläggning som det i vissa radhusområden görs på utsidan,med en brunn på 1,5 -2 meters vidd 3 - 4 meter djup och fläkt.
Inte något som jag provat, vet bara att markradon kan sänkas avsevärt och har gjorts av andra här på forumet. Har skrivit om att använda dränslangen på utsidan tidigare och gjorts så av andra. Resultatet är häpnandsväkande enligt en del. Hittar inte någon länk just nu till en sådan tråd.
J jonaserik skrev:Vet inte riktigt hur mycket det hjälpa dig , men troligtvis är det en kombination av markradon och lättbetongen. Att bara lägga plast på marken under kommer nog inte att räcka. det är kanske svårt att jobbaa nere, verkar inte vara mer än ca 80 - 90 cm i takhöjd. Kanske det skulle gå rätt bra med att gräva ur kanske 4 st rännor så djupt som möjligt, varav två av dom ligger utmed yttervägg. Någonstans ca 60 cm djupa och om orken finns lite djupare. Därefter lägga dräningsslang och koppla ihop dom med T-rör till 1st 110 avloppsrör vid en yttervägg.sedan sätta en fläkt som kan vartalsregleras får att få ett undertryck på ca 2 mm. och skicak ut det i himlen.Dra igång anläggningen och mäta, därefter kan det läggas plast ovanpå allt med överlapp på min 50 cm och lite sand på skarven. Det skulle då bli en s.k markradonanläggning som det i vissa radhusområden görs på utsidan,med en brunn på 1,5 -2 meters vidd 3 - 4 meter djup och fläkt.
Mycket att tänkta på. Men angående betongen så ska det inte vara lättbetong mig veterligen, inte med radon i. Det var förbjudet en bra bit innan 1984. Får jag fråga varför du tror att det skulle vara det?
