Håller på att måla om och fräscha upp fasaden. Kommer vilja ha led lampor som "downlights" som lyser ner på fasaden. Tänker mig varmvitt ljus som är lite kraftigare så att det ger lite ljus 5-10 armaturer och inte allt för dyrt.
Har markerat på bilden vart jag tänker montera dem.
Någon som har bra förslag på armaturer till rimligt pris??
Har de här (3w, 45 gr) i takfoten runt om mitt hus. Lyser upp fasaden och hela gården på vintern trots att jag har dimrat ner dem ca 25% och att de sitter 6 m ovan mark (suterräng). Har satt samma i badrummet. CREE-dioder till bra pris.
http://www.elbutik.se/product.html/led-downlight-rund-stallbar?category_id=15227
Ser ju intressant ut!
ser att det endast är ip20, bör väl inte vara några problem då de sitter infällda under taket eller??
Kräver de något djup för att klara värmespridningen (hinkar eller liknande)?
Med hur långt avstånd mellan spottarna har du satt?
Vad är längden ? Ser ut att vara 5-6 meter.
6st på 6 meter ? alt 5 meter.
Förslag:
50cm till första och 1 meter mellanrum, 50cm till sista. (6meter)
41,5 till första och ca 83 mellanrum, 41,5 till sista. (5meter med 6 downlights)
Förslag:
I takfoten har du väl ingen isolering och därmed inga problem med värme, sätter du dit "pottor" blir det bara sämre . Vilket djup du behöver ser du på "specen" för armaturen du tänker sätta dit det varierar lite så man kan inte ge ett mått som gäller generellt. IP 20 är ok MEN armaturen bör vara godkänd för utomhusbruk, vissa klarar inte utomhusmiljön.
