5 803 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Bra frässtål till ek-skiva
Ska snart montera nya bänkskivor i köket.
38mm stavlimmad ek (IKEA).
Den befintliga diskbänken (som ska sparas) är 30mm, alltså en diff på 8 mm.
Hade tänkt att fräsa en sned kant på skivorna, där de ansluter till diskbänken.
Har aldrig fräst i ek förut men kan tänka mig att det är hårt och jobbigt för fräsen.
Dessutom är det ju inte i fiberriktningen, utan på gavlarna där det är ändträ.
Har en ganska kass gammal kinafräs från Jula.
Kommer jag att klara det om jag har ett bra frässtål?
Tips på bra frässtål?
Hade tänkt ett 45-graders med kullager som följer kanten.
Eller ska jag helt överge fräsidén och såga fram det med cirkelsågen?
Det får nog göras i två steg i så fall.
1. Såga 45-grader gnom hela skivan och sedan...
2. Såga av "spetsen" så att min avfasning blir kvar.
Det är hur lätt som helst att fräsa med ett bra stål. Se bara till att du har en klots för att stöjda ändträt där fräsen går ur ingrepp. Annars får du urflisningar. Du får inte mata för långsamt. Då bränns ytan. Testa på en provbit.
Du kan inte höja den befintliga diskbänken istället? Som Matss skrev tror jag du kommer få problem med fukt.
Tja, visst blir det fria fibrer.
Men det har man ju även på underlimmade hoar och där hamnar man ju ännu "närmre vattnet" än i det här fallet där det är fråga om en gammal vanlig diskbänk.
Fast det är klart, underlimmade hoar i träskivor kanske inte heller är någon jättebra idé från början.
Kanske en dålig jämförelse, vad vet jag.
Det vore ju förståss en bra lösning att lossa diskbänken och höja upp den.
Problemet är bara det att bänkskivor + diskbänk är limmade. Jag vet, visst blir man trött!
Bänkskivorna ska ju bytas så det gör ju inte så mycket att jag har sönder dem.
Diskbänken hade jag tänkt att behålla och den tror jag inte jag får loss utan att ha sönder den.
Och om jag skulle få loss den så är det nog på bekostnad av mosade underskåp.
eller kan man köpa 28mm stavlimmad ek och slippa allt jox..
Matss:
"Fräs ett spår på undersidan då, så att du får ner den nya skivan?"
Det var ju en bra idé. Alltid kul med lösningar där man tänker "utanför lådan".
Var tvungen att kolla lite hur det ser ut i skåpen.
Det blr ganska mycket fräsning, men helt görbart.
Ska fundera på den lösningen lite.
Skulle vilja få in en diskmaskin längre fram (eller kanske nu i samband med bänksivan).
Undrar om det påverkar möjligheten till det i och med att man "stjäl" lite av höjden om man fräser ner skivan.
Fast det är ju ganska lite och jag antar att diskmaskiner är lite justerbara i höjd.
Jo, visst finns det tunna bänkskivor men nu har jag ju redan köpt de där IKEA-skivorna.
Överallt jag kollat så har bänkskivorna varit ganska mycket dyrare.
Det här är en "budgetrenovering" av köket.
Nya bänkskivor, nytt kakel, ommålning väggar och tak, nya lampor i taket.
Vi är ganska nöjda med funktionen i köket. Det är egentligen bara diskmaskin vi saknar.
Annars är det bra med yta och eluttag och så.
Vilket frässtål till spårning?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket frässtål behöver jag till handöverfräsen?
Vilket frässtål för att tillverka MFT-skivor?
Frässtål fönstertillverkning
Frässtål till droppnäsa
Möbelsnickeri
