2 906 läst · 12 svar
12 svar
bra färg
Hallå!!
Finns det någon som känner till någon bra färg till ett ack.tanks bygge???
Jag bygger en stor tank som jag även använder som exp. kärl det blir
ju lite luft i tanken när den är kall.. Så jag tänkte måla inuti med någon färg.
Nån som vet??
Nån som vet??
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Rostfritt eller varmgalv. Båtfärg?
Protte
Protte
Blir så stort exp.kärl. Tanken blir på 7,8m3 Måste hela exp. kärlet ligga ovanför tanken? Hur skulle ni bäst löst det med exp.kärl?
Värme och varmvatten tar jag genom kamrörsbatterier så det blir ju ingen rost i elementen. Rita gärna en simpel skiss.
Tack så länge!!
Tack så länge!!
Du bör nog ta hela volymen (tank + övriga systemet) x 0,05 för att få lite marginal.
Man kan ju ställa exp.kärlet bredvid tanken också, men ju högre tryck du har i tanken desto högre temp innan det kokar. Vad har du för tank? Oljetankar brukar provtryckas med 0,3 bar dvs dom tål minst 3 m vattenpelare.
aha, det låter så konstigt bara. Är det några nackdelar att ha det så? mer luft eller något??
Skall toppen på exp.kärl vara över tanken en bit? Är det något annat man skall tänka på??
Luftaren(ångrör) drar jag så högt som möjligt eller? Har hört man kan fylla något medel i
kärlet för att hindra syresättning, ska man göra det?
Tack för hjälpen MATSS!!!
Rikard
Rikard
Nackdelar är:
Svagt undertryck i toppen av tanken => är den inte tät läcker luft in.
Lägre tryck i panna => något lägre kokpunkt (marginellt jämfört med exp ovanpå tanken)
Avluftningen måste vara röret som går till botten av expansion, du kan inte sätta något extra ångrör.
Avluftningen måste vara röret som går till botten av expansion, du kan inte sätta något extra ångrör. Jag ska väl ha ett
ångrör i toppen på exp. kärl???
kärlet för att hindra syresättning, vad är det??
Tack så länge
Tack så länge
