Har det här handfatet https://www.stonefactory.se/handfat-i-marmor-vitgra-marmor-p-579-c-156.aspx och rörmokaren hittade ingen bottenventil som passade. Har varit i kontakt med både Stonefactory och Flisby (Flisby är dom som tar in och säljer handfaten, som jag förstått) och de verkar inte vara ett känt fenomen då de inte verkar veta nån lösning.
Diametern på hålet där bottenventilen ska vara är 4cm. Har sett att Stonefactory har andra handfat med samma diameter. Nån som vart med om nåt liknande problem eller vet nån bottenventil som kan tänkas passa? Trodde allt var standardmått på sånt.
Är tacksam för hjälp!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Nån ledtråd till var det är tillverkat? Kika i samma land isf.
Bottenventiler 39 mm med mittskruv finns och dom måste väl fungera i detta tvättställ:
www.fastighet24.se/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=192127&kprocAllCusID=22659
här är andra 39 mm ventiler: www.trio-perfekta.se/artiklar/oeversikt?page=shop.browse&category_id=2&vmcchk=1
Så det ser ut att finnas ventiler för 40 mm hål.
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Måttet du ska kika på är hur mycket bottenventilen kan sk "gapa" i oceanis länk till trioperfekta har ju tex den översta bottenventilen ett byggmått på 35-50mm.madtrist skrev:
Bottenventilen i sig skruvas ju med en skruv genom hålet vid pluggen och låser dom två delarna tillsammans med ditt tvättställ i mitten... Måttet du behöver mäta är ju just det måttet på ditt tvättställ i sten!
Observera min excellenta skicklighet i paint!
Måttet som är intressant är den blåa pilen på min skiss med tvättstället i genomskärning!
Moderator
· 52 007 inlägg
Det är gängtypen för anslutning till vattenlåset. G betyder att det är en rörgänga (annan stigning mellan varven än ex. M gänga) 1 1/4 är diametern i tum. Men diametern motsvarar inte gängans diameter utan innermåttet på ett rör som utvändigt gängas med denna gänga. Så om man vill mäta diametern på en rörgänga för att avgöra vilken det är så får man gå in i dimensionstabeller som går att hitta på nätet.madtrist skrev:
