Bottenventilen i badkaret av märke IFÖ och modell pop-up, poppar inte längre och behöver bytas ut...
Jag TROR att jag har denna modell: https://www.prisjakt.nu/redirect.php?e_id=999703392
Men jag fattar inte vad måtten i texten betyder (Mått (mm): 428x333x200)
Jag behöver egentligen bara pop-up-delen och tycker kanske också att 469 kr är litet väl häftigt. Det finns flera andra märken men ingen (tex Tapwell) skriver ut måtten på den nedre gängan. Eller möjligen gör de det, för Tapwell (https://www.tapwell.se/sites/default/files/2018-04/74400 D_U.pdf) anger G1"1/4. Enligt en tabell jag hittar på nätet motsvarar det G32, eller 41,91 mm utvändigt.
Nu har jag inget skjutmått, men jag skulle tro att Ifö:n som är trasig är snarare 45 mm utvändig, och alltså skulle ingen av de två ventiler jag hittat på nätet (Ifö eller Tapwell) passa i det gamla "röret" utan vara 3mm för smala.
Har jag mätt rätt med tumstock på diametern på min gamla ventil, och finns det nya pop up-ventiler med 45 mm i diameter på gängorna nedtill så att jag slipper byta rören också. Om inte, finns det en enkel mellankoppling från G1"1/4 till "mina" 45 mm diameter att köpa på nätet så att jag inte måste köpa märke (Ifö) som har gått sönder?
Eller ska jag strunta i poppandet och bar köpa en vanlig ventil på Ikea för 100 kr, men IKEA anger ju inte heller diameter (https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/04560785/)?
Tacksam som alltid för svar!
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Bästa svaret
Ikea O Tapwell du länkat till är G32 / G1 1/4 för tvättställ.
Ifö som du länkat till passar (måtten är ett mysterium)
Annars söker du på "bottenventil badkar" så kommer du hitta flera som funkar.
G40 / G1 1/2 är storleken (ca 48 mm utv. på gängan, om det finns någon)
exempel
https://www.bauhaus.se/badkarsvattenlas-prevex-med-o32-utloppsslang.html
https://www.bauhaus.se/popup-ventil-till-badkar-komplett-med-utlopp-adm.html
exempel
Tack!
Nu förstår jag. Det var oklart för mig att det var olika dimensioner på rören från handfat respektive badkar (fast det kan man ju ana att det kan vara lämpligt mht mängden vatten som ska ut).
