Har en diskmaskin som först inte kunde tömma vatten och lyckades hitta popcorn i vattenpumpen. Bär väl den var tillbaka så började den säga i20. Testade att koppla av slangen från vattennivå avläsaren (eller vad det heter) och blåste ur slangen och kopplade tillbaka. Nu gåt den fint.
Men
samtidigt så började den läcka vatten ner på bottenplattan. Bild. Konstiga är att det verkar hända absolut sist i programmen. Typ sista 10 min. Vatten in och vatten ut under programmet funkar fint och läcker inget.
Vad kan det vara som händer de sista 10 min på programmen (ungefär)?
Är på höger sida när jag tittar mot maskinen som det hamnar. Har kollat så pumpen sitter på rätt.
Maskinen är en Electrolux Reallife / xxl tror jag. Förra ägare som köpte den.
Ska försöka kolla och se var det droppar.
Dock är diskmaskinen inbyggd lite så jag kan inte ta ut den lätt och skruva upp bottenplattan uan försöker lösa problemet med endast den lilla front luckan nere.. inte helt lätt att se.
Men
Gurglande ljud när diskmaskinen tömmer
Vatten & Avlopp -
Varför låser inte diskmaskinen dörren?
Vatten & Avlopp -
Stänga av anläggningen vid full produktion?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Diskmaskinen behöver en egen säkring/propp för att kunna ”få ut” full effekt på maskinen?
El -
Bottenplattan på diskmaskinen full med vatten
Vitvaror
