Tog idag upp ett gammalt igensatt hål i en kanal i skorstenen för att ansluta köksfläkten dit. Hålet var igensatt med ngn form av Leca/lättbetongblock så det gick relativt enkelt att få upp ett hål.
sedan när jag började rensa rent i hålet så upptäckte jag att det inte var ngn fast botten vid öppningen utan kanalen fortsatte rakt ner, antagligen till ngn gammal överbyggd sotlucka.
sotaren jag talat med innan sa att botten i kanalen behöver vara åtkomlig, så nu funderar jag på hur jag ska kunna lösa det? Ska jag försöka få in en plåt i botten och fästa den på ngt sätt med bruk eller kitt?
alla tips emottages tacksamt!
vad tror ni det är för material som hålet tidigare murats igen med, det prickiga som syns i botten vid öppningen? Ngn risk att jag borrat i material som jag inte borde borrat i?
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Då skulle jag ta en lecasten eller vanligt tegel och såga/hugga till det lite lätt kilformat så att det passar i kanalen utan att fall ned. Sen väta kanalens väggar och stenen och trycka fast den med lite murbruk. Putsa över med bruk när murningen stelnat.
Ett annat alternativ är ju att fylla kanalen med något tillgängligt. Kanske en stor säck lecakulor och sen lägga en brukskaka på det.
Undvik plåt, plåt och tegel/murverk rör sig olika med temperaturväxlingar och saker kan spricka. Fylla med lecakulor eller sand och en tegelsten och bruk i botten på kanalen under hålet låter bättre.
