Med hjälp av en elektrikervän har jag konstaterat att det är värmeelementet som gett sig i vår tvättmaskin.
Nu sitter jag här med en ny värmare, men får inte bort den gamla. Och julen är nära...
Någon som vet hur man får det att släppa?
Har artnr 16-8794 på sprängskissen något med detta att göra? Jag kan inte lokalisera den.
  • Nytt värmeelement till tvättmaskin ligger på ett kaklat golv.
  • Tvättmaskins öppen baksida som visar ett demonterat värmeelement och kabelanslutningar.
Redigerat av moderator:
Fick loss den till slut... men när den nya skulle på plats så sitter den "löst"
Så frågan är nu... vågar man köra igång? Sväller packningen av värmen?
Den skall inte sitta löst
Du har ju muttern med M6-infästningen. Se till att fästet går hela vägen in, ev kan lite såpa behövas. dra sedan åt muttern. Glöm inte temp-givaren, den måste flyttas över från den gamla
En sak till, den måste träffa hållaren som sitter inne vidi trumman. Annars kommer den inte sitta fast utan skrapa i och gå sönder
tack för tipset, fick hjärnsläpp igår... men nu är den ordentligt på plats - tackar :)
God Jul
God Jul
Wheelabrator
