663 läst · 9 svar
663 läst
9 svar
Bosch tvättmaskin, skrapande ljud från trumman, roterar trögt
Hej alla.
Jag försökte idag ta denna maskin i bruk, men det verkar skita sig....
Det är en Bosch Maxx 7... Behöver någon mer info så får jag fota lappen på baksidan.
Bakgrunden är att den är runt 7-8år gammal. Jag fick den som tack för hjälpen av en väninna till min mor när jag hjälpe henne med lite tungt "karla-göra". Hon behövde den inte längre då det ingick tvätt o tork i lägenheten hon nyligen flyttat till.
Enligt uppgift så är denna maskin väldigt lite använd och fungerade perfekt sist hon använde den.
Så jag har ingen anledning att misstro detta.
Den stod oanvänd i hennes källarförråd runt 6mån innan jag fick den, sen stod den ytterligare nästan 1år i mitt källarförråd innan jag nu fick tummen ur och gav mig på att installera den.
Problemet är att när jag startade upp maskin första gången så uppmärksammade jag ganska direkt att trumman inte snurrade, man hör att motorn "kämpar", men trumman rör sig inte alls.
Jag stoppar då och tömmen maskin på vatten. När jag sen försöker rotera trumman för hand genom att ta med händerna inne i trumman så är den helt stum, rör sig inte en mm åt något håll.
Jag sätter mig då i lite bättre ställning och tar i med bägge händerna för allt vad jag är värd, då helt plötsligt är det något som "släpper" och trumman rör sig 2-3cm. Nu går det att rotera trumman mer o mer för varje gång jag byter riktning, när jag hållt på en stund så går det till slut att göra ett fullt varv åt ena hållet....
Nu är det så att jag kan rotera trumman med en hand i båda riktningarna, men det skrapar kraftigt och det går trögt. Tar man i ordentligt och får upp lite fart så stannar ända trumman efter några cm när man släpper, jag är van att min gamla maskin roterade iaf några varv när jag tog fart på trumman med handen.....
En teori jag själv utvecklat är att det är några avlagringar/ gammal tvättmedel/ kalk som stelnat eftersom maskinen stått ca 1,5år..... Jag provade därför att dra igång ett snabbprogram och nu snurrar maskinen själv på trumman, men det hörs tydligt att något ligger emot o "skrapar"....
Vad tror expertpanelen? Är det lönlöst / bort kastad tid att fortsätta försöka?
trumlagren har rostatK Kasken skrev:Hej alla.
Mmmm, slit o släng....electroluxaren skrev:
Men tack för svaret. Jag antar att det inte ens är värt att undersöka vad det skulle kunna tänkas kosta att byta lager?
Dina inlägg gör att du verkligen framstår som att du vet vad du pratar om, så inte för att säga emot...electroluxaren skrev:
Men när jag tog sitt råd och sökte så hittar jag ingen komplett "balja" i nått paket, allt säljs löst, baljan i 2 delar t.ex..... Lagersatsen som jag antar är aktuell i mitt fall vill de ha 781:- för....
Söker jag på fel ställe, eller sätt?
https://www.bosch-home.se/supportde...spareparts/Togglebox=tb0314/Togglebox=tb0504/
om du sökt med rätt nummer så har du rätt men de maxx7or jag bytt på har varit komplett baljaK Kasken skrev:Dina inlägg gör att du verkligen framstår som att du vet vad du pratar om, så inte för att säga emot...
[länk]
Jag skrev i numret som var på klisterlappen på insidan av luckan: WAE28361SN/34electroluxaren skrev:
Men då tyder jag sprängskissen rätt? Baljan är i 2 delar som är skruvad ihop med en O-ring mellan?
Det borde i så fall enligt mig absolut vara görbart att sära på och byta enbart lager.
Nu har jag egentligen redan fattat beslutet att anamma "slit o släng" eftersom jag inte känner att jag vill lägga tiden på detta, men det kan vara bra att lära sig lite....
Absolut görbartK Kasken skrev:Jag skrev i numret som var på klisterlappen på insidan av luckan: WAE28361SN/34
