Något verkar ha letat sig bakom trumman på tvättmaskinen, en
WAT2869ISN, och det låter förskräckligt när man centrifugerar. Man hör hur det skramlar även när man roterar för hand.
Går det att på något sätt komma åt insidan? Har öppnat serviceluckan men det verkar inte ge något...
Känns så onödigt att behöva ringa in en servicetekniker
Spik och annat kan ha åkt igenom trumman.
Kolla först filtret nere till höger.
Sen ta bort fronten och lossa sumpen. Brukar kunna fastna allt möjligt där.
Sista steget blir att försöka lossa trumman. Men det vet jag inte hur man gör.
Filtrer checkat och där var det inget...
Att ta bort fronten verkar ju inte helt enkelt, iaf inte om denna video stämmer...
Får väl ringa service helt enkelt...
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 095 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 095 inlägg
Har du en maskin med i Dos system?
Min maskin lät.
Det är då ganska vanligt att fästet till elektronik boxen för i dos systemet går sönder.
Denna boxen ramlar ned och hamnar mot trumma.
Där ligger den och för oväsen.
När det gått lite tid börjar även kablarna gå sönder och maskinen stoppar med tror det är e10 som fel kod
eller vad det nu var.
Enkelt att kolla.
lyft locket 2 st torx bak.
Så i vänster bak hörn ska denna boxen sitta,
Jag fick laga en kabel och så offrade jag ett buntband för att hänga upp boxen tillbaka, sen vart min maskin tyst.
Jag som sagt till sambon att hon tvättat skruv, den fick jag tillbaka att jag skylt på henne.
Min maskin lät.
Enkelt att kolla.
