19 894 läst · 8 svar
20k läst
8 svar
Bosch torktumlare maxx 7 stannar
har en bosch maxx 7 torktumlare som krånglar (WTE84381SN)
den bara stänger av sig ibland och on off knappen står och blinkar
tvätten är ordentligt varm dessutom men blöt.
den indikerar inte att jag måste tömma behållaren då många har haft det felet och jag har ändå haft isär vid gömda luckan och rengjort pumpen utan resultat.
har mätt den bakre tempgivaren vid värmeelementet till ca 20kohm och överhettningsskyddet är inte utlöst.
det är lite olika tider när den stänger av beroende på vilket program man kör från 1-30min ca
någon som har några tips vänligen hör av er
//Henrik
//Henrik
Är kondensorn ordentligt rengjord?
Jag hade liknade problem med vår tumlare, problemet med den modellen var att kondensorn var "självrengörande" och inte gick att ta ut för rengörning. En tekniker kom och skar hål i plastbaljan som omslöt kondensorn så att den gick att rengöra. Sedan monterade han ett löst lock avsett för ändamålet över hålet han tagit upp och allt fungerade perfekt igen. (Uppenbarligen var detta ett känt problem eftersom de hade tagit fram speciella delar som var gjorda just för denna operation.)
Nu verkar det som om kondensorn går att ta ut och rengöra på din modell så är det det som är problemet så fixar du det lätt.
Piper den som när du försöker starta med luckan öppen? Om det kan vara lucklåset likt det var för en annan här helt nyss
Eller vänta, den blinkar bara va? Inget pipande (glöm ovanstående...)
Är det några fler av de gula lamporna som blinkar?
du är nog inte fel ute
jag filmade när den hade löst ut en gång och såg att den blinkade lite snabbare än vanligt som den gör innan man satt på den, så jag öppna luckan och tryckte en skruvmejsel mot luckbrytaren sen starta jag maskinen lät den gå en stund och tog bort mejseln vips så blinka den snabbt och stanna.
så sagt å gjort plocka ner maskin fick fram luckbrytaren och ohm mätte lite men det såg bra ut mätte även sladdarna till brytaren för säkerhets skull.
det jag kan komma på som vettigt fel är metall tungan som trycker på micro brytaren va lite fel så den justerades.
Allt har nu satts ihop och den har funkat en gång hoppas nu att den funkar i helgen då jag tror den kommer köras.
jag återkommer med uppdaterad info
tack för tips än så länge
torbeno skrev:
då är det skit vid flottören
nu vet jag inte vilken maskin du har men på den jag har tar man bort kondensorn och så sitter den en lucka långt in i botten som man kan ta loss och rengöra där.
det är dock väldigt svårt att se där inne.
om man vill komma åt och rensa ordentligt får man ta loss vänster gavel så kommer man åt och kan ta bort pumpen samt flottör delen
hoppas detta hjälpte nått
Hubbe2 skrev:
