Har presis beställt:
Är det någon som vet ifall fäst anordningen för att sätta ihop skenorna ingår eller måste man köpa de separat?
Enligt Bosch ska den heta "Kopplingsstycke Best.-nr: 1 602 319 003"
I så fall var?
Sedan ska det finnas en adapter till paralellanslaget så att man kan använda styrskenan till handöverfräsen.
Enligt Bosch ska den heta Fräscirkel och styrskena Best.-nr: 2 609 200 143
Sedan var man kan hitta olika bosch tillbehör till överkommligt pris
- Bosch GKS 55 CE Cirkelsåg
- 2st Bosch FSN140 styrskenor
- Bosch POF 1200AE handöverfräs
I så fall var?
intressant. hittar bara på en fransk sida och rysk....
http://www.outilonline.com/catalog/compas-fraisage-avec-adaptateur-pour-rail-guidage-p-1137.html
aaa nu så har jag pratat med bosch också. ingen konst att beställa hem för affärerna.
2607001082 heter numret till sticksågsadaptern för den som är sugen.
går dock inte till alla sticksågar.
det sa dom på Bosch att man köper till, finns också art nummer på deras sida....och det var klurigt gömt. när man valt proffsverktyg så finns det till höger en länk där det står "tillbehör elverktyg. ett inbyggt program"
Glöm inte bort att köpa Bosch orginaltvingar till styrskenan. De är riktigt bra eftersom de löper fritt på undersidan av sågspåret så du kan spänna fast skenan var du vill och inte bara i ändarna. Kom ihåg att tvingarna säljs i par och inte styckvis som jag betalade för (= dubbla priset 2 x 249 kr)
Var köpte du dina?poba53 skrev:
Antar att FESTOOLS "tvingar" passar till bosch skena med ifall förbindningsstycket gör det, Ska iväg till sällfors o köpa ett par imorgon o testa,poba53 skrev:
Någon som kan argumentera att man ska ta enhands tvingar för dubbla priset eller duger det bra med skruvtvingar?
Mycket bra motargument. Köpte ett par 120mm "vanliga" tvingar till festools 290kr som passade utmärkt till mina bosch skenor.jomany skrev:
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Fast det är mycket bättre med enhandstvingen. Ibland behöver man hålla fast skenan med andra handen och då...
Bosch 12v FC tillbehör samt laddare.
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bosch GSR 12-35 FC nytt flexiclick tillbehör
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bosch GLL 2-50 linje-/krysslaser med tillbehör - Stockholm
Bosch handöverfräs GOF 1600 med tillbehör
Reservdel Bosch gts 10xc saknade tillbehör
