Har köpt en Bosch PBD 40 pelarborr, funkar bra, men får inte mätfunktionen att fungera. Det står på 0,0mm hur jag än vrider borren upp och ned. Får inte övre och undre stopp att fungera heller, någon som kan förklara hur jag ska göra?
Hej Mattias!
Borrhuvudet låses med den undre stora röda spaken.
Den mindre röda spaken överst ställer du önskat borrdjup med.
På panelen har du 4 tryckknappar.
Från vänster.
Här väljer/ser du hur djupt du vill borra när du för ner borrhuvudet med den stora ratten.
Nästa knapp är till för att nollställa mätfunktionen.
Nästa är laserfunktionen och den sista tänder belysningen.
Borrhuvudet måste vara låst på pelaren när du borrar.
Dag
Bosch PBD 40 bänkborrmaskin i användning, borrspån, digital djupmätare, precisionsverktyg för träbearbetning.
pjgb och 2 till
stigen stigen skrev:
Hej Mattias!
Från vänster.
Dag
När jag drar åt den spaken, borrhuvudet så kan jag inte röra det uppåt och nedåt med hjulet, det sitter fast? lossar jag kan jag använda hjulet för att hissa borren upp och ned, vad gör jag fel?
Om du frigör den övre röda spaken så får du nog det hela att fungera.
För den mot pelaren.
vet egentligen inte riktigt vad som var fel eller hur jag gjorde, men nu kan jag fixera borrhuvudet och höja/sänka det samt kan sätta dit ett nedre stopp, mätfunktionen fungerar och förstår lite hur den funkar nu. Ett stort tack. Jag tror jag lossade lite på sexkantskruven bak spaken för att fixera borrhuvudet, då helt plötsligt kunde jag dra åt den spaken och höja sänka borrhuvudet med det vredet åtdraget, det kunde jag inte innan..
JSten och 1 till
Bra! (y)
”Verkligheten” har hjälpt till att lära dig maskinen snabbt!
Mycket nöje med den i framtiden!
Dag
