Hej. Har ett två år gammalt kylskåp från Bosch KSV36AIDP som läcker i framkant. Upptäckte en lite pöl under och när jag kollade närmare så läcker det konstigt nog i framkant. Se bifogad bild på var vattnet rinner ifrån.
Drog ut skåpet och det var såklart vatten i kondenskärlet, men med ca 2 cm kvar till toppen har det inte kommit därifrån. Dessutom är det kärlet anslutet till ytterligare en uppsamlingsplåt längst i botten av skåpet. Denna är snustorr och dammig. Inget vatten därifrån alltså.
Det var inget skit i dräneringshålet som går mellan insidan av kylen till dräneringsbehållaren.
Men var kommer vattnet ifrån?
det är rötmånad nu - kan du se någon koppling till detta? då nära 100% fukt fäller ut på bara fåtalet grader svalare ytor men inte när det är torrare miljö. - hur ser det ut runt magnetlisterna och magnetlisterna själva - spår av blöta där ??
Vad har du för fuktnivå hemma (hygrometervärde)
har du provhällt vatten i dräneringen på kylsidan och sett att det verkligen rinner till kondensskålen ovanpå kompressorn - om inte så kanske vattnet hittar andra vägar ut.
Ska provhälla i dräneringen. Bra ide.
Vi har 50% relativ luftfuktighet. Så den är normal..
Magnetlister? Är det till dörren du menar? Vattnet kommer inte inneifrån kylskåpet.
Vattnet kommer ut mellan den vita och gråa plåten på bilden.
Garanterat stopp i håletS StevieGee skrev:Hej. Har ett två år gammalt kylskåp från Bosch KSV36AIDP som läcker i framkant. Upptäckte en lite pöl under och när jag kollade närmare så läcker det konstigt nog i framkant. Se bifogad bild på var vattnet rinner ifrån.
Tack. Jag har rengjort hålet med piprensare och visst, lite kladd fastnade, men inte mycket. Nu inatt har det inte droppat något så det var nog det som var problemet. Får bli bättre på att se till att det är rent där och inte bara ser rent ut.
piprensare räcker inte tillS StevieGee skrev:
du måste ha något annat typ elektriker band, elkabel eller slang och blåsa i , eller bäst av allt en ångtvätt.
Som sagt... Världens sämsta konstruktion... Har haft samma fel tidigare och det läckte ut på golvet... och förstörde parketten. Hen som designade kondenseringsavrinningen var inte så smart
Pratar vi om samma rör?
Inne i skåpet precis ovanför grönsakslådan går en ränna som avslutas i ett hål ca 10mm i diameter. Detta hål går via ett rör som är ca 10 cm långt till en öppning några centimeter ovanför ett stort tråg. Är det detta rör du menar?
